Wählen Sie im Symbol-Assistenten einen oder mehrere Symbolblöcke, legen Sie eine Befehlszeichenfolge fest, und speichern Sie eine neue Zeichnung, die sämtliche Symbole in der aktuellen Zeichnung enthält. Wird der benutzerspezifische Befehl mithilfe von DesignCenter einer Zielzeichnung hinzugefügt, so wird der Satz der Symbolblöcke in die Zielzeichnung kopiert und die Routine ausgeführt, sodass der benutzerspezifische Befehl aktiviert wird.
Im Folgenden finden Sie ein detailliertes Beispiel für einen benutzerspezifischen Befehl, den Sie im Symbol-Assistenten erstellen können. Mit dieser benutzerspezifischen Befehlsfolge fügen Sie einem Raumsymbol eine Bauteilliste hinzu und erstellen die Führung und die Beschriftung im gewünschten Stil. AecAnnoScheduleTagAdd "C:\ProgramData\Autodesk\ACA <Version>\deu\Styles\Imperial\Schedule Tables (Imperial).dwg" _symbol aec3_room_tag _leader _none _dimstyle _current
Im Folgenden werden die entsprechenden Eingabeaufforderungen dargestellt. Beachten Sie allerdings, dass von der Eingabe von Text für benutzerspezifische Befehle in der Befehlszeile abgeraten wird. Benutzerspezifische Befehle sollten im Symbol-Assistenten erstellt werden.
AnnoScheduleTagAdd
Zeichnung mit Eigenschaftssatz-Definitionen <C:\ProgramData\Autodesk\ACA <Version>\deu\Styles\Imperial\Schedule Tables (Imperial).dwg>
Zu beschriftendes Objekt auswählen[Symbol/Führung/Bemstil/Bearbeiten/Beschränkung/Drehung]: Symbol
Name für Beschriftungssymbol eingeben <>: Aec3_Room_Tag_
Zu beschriftendes Objekt auswählen[Symbol/Führung/Bemstil/Bearbeiten/Beschränkung/Drehung]: Führung
Führungstyp [Keine/GErade/SPline] <Keine> eingeben: Keine
Zu beschriftendes Objekt auswählen[Symbol/Führung/Bemstil/Bearbeiten/Beschränkung/Drehung]: Bemstil
Führungsbemaßungsstil AKTUELL <Aec-Arch-I-96> eingeben: Aktuell
Zu beschriftendes Objekt auswählen[Symbol/Führung/Bemstil/Bearbeiten]:
Alle definierten Blöcke in der aktuellen Zeichnung werden unabhängig von ihrem Typ in Aktuelle Zeichnung angezeigt.
Sie können auch auf Erweitern klicken, um das Dialogfeld Benutzerspezifische Befehlsfolge einzublenden, und dann die Befehlsfolge eingeben.
Die Länge der Befehlsfolge ist auf 255 Zeichen beschränkt.
| Was möchten Sie tun... | Aktion... |
| Angeben einer Höhe | Geben Sie unter Erhebung einen Wert ein. |
| Angeben eines Ankertyps | Wählen Sie einen Ankertyp. |
| Skalieren der Zeichnungsinstanz mithilfe einer Koordinatenrichtung (X, Y, Z) | Geben Sie Werte für X, Y sowie Z für Skalierung ein. |
| Anwenden keiner zusätzlichen Skalierungsmethode zur Zeichnungsinstanz | Wählen Sie Keine für Zusätzliche Skalierung. |
| Skalieren der Zeichnungsinstanz mithilfe der Beschriftungsskalierung der Zeichnung, der Sie den Block hinzufügen | Wählen Sie Beschriftung für Zusätzliche Skalierung. |
| Skalieren der Zeichnungsinstanz mithilfe der Zeichnungseinheiten der Zeichnung, der Sie den Block hinzufügen | Wählen Sie Zeichnung für Zusätzliche Skalierung. |
| Skalieren der Zeichnungsdefinition mithilfe der Zeichnungseinheiten der Zeichnung, der Sie den Block hinzufügen | Wählen Sie AEC-Einheitenskalierung aktivieren. |
| Zuweisen des Attributtext-Winkels, sodass dieser dem Winkel der Zeichnung entspricht | Wählen Sie Wie eingefügt. |
| Festlegen des Attributtext-Winkels auf Null | Wählen Sie Horizontal. |
| Den Attributtext von rechts lesen können | Wählen Sie Von links nach rechts. |
Sie können auch einen Layer-Namen für Layer-Schlüssel eingeben.
Wenn Sie die aktuelle Zeichnung als Symboldatei speichern möchten, wählen Sie Aktuelle Zeichnung.
| Angeben eines vorhandenen Bitmaps | Klicken Sie auf Neues Symbol, wählen Sie ein Bild, und klicken Sie auf OK. |
| Angeben des Vorgabebilds für die Zeichnung | Klicken Sie auf das Vorgabesymbol. |
