So erstellen Sie Bauteilkataloge im Katalog-Editor
Sie können im Katalog-Editor Bauteilkataloge erstellen. Benutzerdefinierte Bauteilkataloge können als unternehmens- oder projektspezifische Kataloge eingesetzt werden. Sie können auch verwendet werden, um die verfügbaren Bauteile bei der Bauteilauswahl zu beschränken. Es ist empfehlenswert, dass benutzerdefinierte Bauteilkataloge von einem CAD-Manager oder einem Benutzer mit Erfahrung im Katalog-Editor erstellt werden.
Um die Katalogerstellung zu vereinfachen und sicherzustellen, zulässige Bauteile zu erhalten, erstellen Sie neue Bauteile am besten, indem Sie Bauteile eines vorhandenen Katalogs in den neuen Katalog kopieren und dann die Bauteildaten ändern.
Achtung: Um die Aktualisierung auf eine neue Version von AutoCAD MEP 2021 toolset zu erleichtern, müssen die benutzerdefinierten Kataloge alle benutzerdefinierten Bauteile enthalten. Fügen Sie den in der Software enthaltenen Katalogen keine benutzerdefinierten Bauteile hinzu. Bei einem Upgrade können Sie den Inhalt Ihrer benutzerdefinierten Kataloge als Ganzes in die Katalogordner der neuen Version (Verzeichnisse, in denen neue Versionen der in der Software enthaltenen Kataloge gespeichert sind) verschieben. Sie können beide Katalogtypen während des Entwurfs verwenden, wenn Sie mehrere Kataloge für eine Domäne angeben (siehe Festlegen von Bauteilkatalogen und stilbasierten Inhaltsspeicherorten).
So erstellen Sie einen Katalog im Katalog-Editor
  1. Öffnen Sie bei Bedarf den Katalog-Editor.
  2. Klicken Sie im Katalog-Editor auf (Neuer Katalog) im Werkzeugkasten. Klicken Sie alternativ dazu im Menü Datei auf Neu.
  3. Definieren Sie im Dialogfeld Neuer Katalog den neuen Bauteilkatalog:
    Was möchten Sie festlegen... Aktion...
    Domänentyp des Katalogs Wählen Sie unter Domäne eine Domäne aus.
    Namen des Katalogs Geben Sie unter Katalognamen einen Wert ein.
    Der angegebene Katalogname entspricht dem Namen der Autodesk-Produktkatalogdatei (APC-Datei), auf die Sie beim Laden des Katalogs in die Zeichnung über die Registerkarte MEP-Kataloge im Dialogfeld Optionen zugreifen.
    Beschreibung des Katalogs Geben Sie unter Katalogbeschreibung einen Wert ein.
    Verzeichnisspeicherort des Katalogs Nach einem Speicherort für das Stammverzeichnis des Katalogs suchen
  4. Klicken Sie auf OK.
  5. Passen Sie den Katalog an:
    Was möchten Sie tun... Aktion in der Baumansicht...
    Hinzufügen eines Kapitels Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Katalog bzw. das Kapitel, wählen Sie Einfügen Kapitel, geben Sie einen Namen ein, und drücken Sie die EINGABETASTE.
    Kopieren eines Kapitels oder Bauteils Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Kapitel oder das Bauteil, und wählen Sie Kopieren. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf ein anderes Kapitel, und wählen Sie Einfügen. Sie können Kapitel und Bauteile auch in andere Bauteilkataloge kopieren und einfügen, sofern mehrere Sitzungen des Katalog-Editors geöffnet sind.
    Wenn Sie ein Kapitel kopieren und einfügen, kopiert der Katalog-Editor das gesamte Kapitel samt den Bauteilfamilien und fügt es ein.
    Verschieben eines Kapitels oder Bauteils Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Kapitel oder das Bauteil, und wählen Sie Ausschneiden. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf ein anderes Kapitel, und wählen Sie Einfügen. Sie können Kapitel und Bauteile auch ausschneiden und in andere Bauteilkataloge einfügen, sofern mehrere Sitzungen des Katalog-Editors geöffnet sind.
    Löschen eines Kapitels Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Kapitel, und wählen Sie Löschen.
    Löschen eines Bauteils Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Bauteilfamilie, und wählen Sie Löschen.
    Umbenennen eines Kapitels oder Bauteils Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Kapitel bzw. die Bauteilfamilie, und wählen Sie Umbenennen. Geben Sie dann den neuen Namen ein, und drücken Sie die EINGABETASTE.
    Tipp: Sie können auf Befehle auch über Menüs und den Werkzeugkasten zugreifen.
  6. Klicken Sie im Katalog-Editor auf . Klicken Sie alternativ dazu im Menü Datei auf Speichern.
    Die Software validiert das neue Bauteil und regeneriert den Katalog.
    Wenn Sie den Katalog speichern, validiert die Software alle Bauteile in der gesamten Katalogstruktur und regeneriert den Katalog durch Aktualisieren der APC-Datei. Sie können einen Bauteilkatalog nur dann in AutoCAD MEP 2021 toolset verwenden, wenn er erfolgreich regeneriert worden ist.
