Informationen zum Bearbeiten von Achsen mithilfe von Griffen
Verwenden Sie Griffe, um die vertikalen Bogen und Tangenten einer Achse grafisch zu ändern.
Mit Bearbeitungsgriffen können Sie Bogen und Tangenten ändern und dabei visuelle Hinweise im Entwurf wahrnehmen. Wenn Sie Achsobjekte mit den abhängigkeitsbasierten Werkzeugen erstellt haben, sind einige Bearbeitungsgriffe nicht verfügbar.
Griffe sind an der Richtung des WKS (Weltkoordinatensystem) ausgerichtet, in dem das Objekt aktuell angezeigt wird. Davon ausgenommen sind abhängige Griffe, die eine bestimmte Abhängigkeitsrichtung vorgeben.
Verwenden Sie diesen Griff...
Beschreibung
AM ENDE EINER GERADEN ODER EINES BOGENS
Verschiebt einen unabhängigen Zwangspunkt auf einer Gerade oder einer Kurve. Auf einer Gerade bewirkt das Verschieben dieses Griffs die Länge und den Winkel der Geraden. Auf einem Bogen wirkt sich das Verschieben dieses Griffs nicht auf den Radius des Bogens aus, zu dem er gehört, aber das Verschieben kann sich auf den Radius eines anderen zugeordneten Objekts auswirken.
IN DER MITTE EINER GERADEN
Verschiebt eine gesamte Gerade. Das Verschieben dieses Griffs wirkt sich nur auf die Position der Geraden aus.
Ändert die abhängige Länge einer Geraden oder eines Bogens. Dieser Griff wird auf Geraden und Bogen angezeigt, die über eine direkt bearbeitbare Länge verfügen, und ist am Vektor am Ende der Geraden bzw. des Bogens ausgerichtet. Das Verschieben dieses Griffs wirkt sich nicht auf den Radius eines Bogens oder den Winkel einer Geraden aus.
AM MITTELPUNKT EINES BOGENS
Ändert den Mittelpunkt eines Kreises. Das Verschieben eines Mittelpunkts ändert nur den Mittelpunkt.
AM ZWANGSPUNKT
Ändert den Zwangspunkt und den Radius eines Bogens oder Kreises. Das Verschieben eines Zwangspunkts wirkt sich auf den Radius des Bogens aus.
AM SCHNITTPUNKT
Ändert den Berührungspunkt zweier Tangenten. Dieser Griff ist immer mit dem obersten Punkt nach oben in Richtung der Y-Achse des Weltkoordinatensystems ausgerichtet.
AM ZWANGSPUNKT
Ändert den Radius oder den Zwangspunkt des Bogens. Der Dreieckgriff wird auf Bogen angezeigt, die über einen direkt bearbeitbaren Radius verfügen, und ist an der Richtung der Änderung ausgerichtet und davon abhängig. Der Kreisgriff ändert den Zwangspunkt und Radius des Bogens.
Wenn Sie einen Griff ausgewählt haben, können Sie entweder die dynamische Eingabe oder die Ansicht Achsobjekte und das Fenster Achsobjekt-Parameter verwenden, um für den Griff genaue Attributwerte einzugeben.
Übungslektion: Griffbearbeitung von Achsen
