Erstellen Sie freistehende Notizen, die nicht einer Ansicht, einem Symbol oder einem anderen Objekt in der Zeichnung zugeordnet sind.
Neue Funktionen: 2018, 2019.2
|  | Mit Text können Sie einer Zeichnung allgemeine Hinweise hinzufügen.
Anmerkung: In Zeichnungen wird das Standardtextformat durch den Objektstandardstil der aktiven Norm gesteuert. Bearbeiten Sie den Textstil oder den Objektstandardstil, um das Standardtextformat für eine Zeichnung oder Vorlage zu ändern.
Hinzufügen von Notizen zu einer Zeichnung
  Anmerkung: Wählen Sie im Dialogfeld Text formatieren den Eigenschaftstyp Physikalische Eigenschaften - Modell aus, um dem Text die Masse, die Dichte, das Volumen und den Bereich des Modells hinzufügen. Wenn der angezeigte Wert einer physikalischen Eigenschaft N/V ist, sind die physikalischen Eigenschaften des Modells veraltet. Um das Modell zu aktualisieren, öffnen Sie die Modelldatei und wählen
Registerkarte Verwalten   Gruppe Aktualisieren
	 Gruppe Aktualisieren   Masse aktualisieren
	  Masse aktualisieren .
  Tipp: Um beim Speichern des Modells aktuelle physische Eigenschaften zu erhalten, wählen Sie im Dialogfeld Anwendungsoptionen auf der Registerkarte Allgemein die Option Physikalische Eigenschaften beim Speichern aktualisieren.
Bearbeiten von Zeichnungsnotizen
  Sie können den Text bearbeiten, oder die Symbole oder Parameter in der Notiz ändern.
  - Wählen Sie die Notiz aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie im Menü den Befehl Führungslinientext bearbeiten.
- Klicken Sie zum Festlegen des Einfügepunkts im Dialogfeld Text formatieren in das Textfeld. Sie können Text löschen oder hinzufügen. Zum Hinzufügen von Symbolen und benannten Parametern oder zum Ändern der Textformatierung verwenden Sie die Optionen im Dialogfeld.
Drehen von Zeichnungsnotizen
  Text wird um dessen Einfügepunkt gedreht. Ist eine Notiz z. B. oben links ausgerichtet, wird sie um die obere linke Ecke gedreht.
  Verwenden Sie zum Drehen einer Notiz eine der folgenden Methoden:
  - Doppelklicken Sie auf die Zeichnungsnotiz, und geben Sie im Dialogfeld Text formatieren einen Wert in das Feld Drehungswinkel ein.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Notiz, und wählen Sie 90° UZ drehen (im Uhrzeigersinn) oder 90° GUZ drehen (gegen den Uhrzeigersinn).
- Wählen Sie die Notiz aus, und ziehen Sie den blauen Drehungsgriffpunkt, um den Text an die gewünschte Position zu drehen.
Ändern der Einheitenattribute für Text
  Sie können den Text so einstellen, dass Parameter in doppelten Maßeinheiten angezeigt werden. Dann werden die Maße sowohl in der Einheit der festgelegten Zeichnungsnorm als auch in der gewünschten alternativen Einheit angezeigt.
  - Wählen Sie den Text aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie im Menü den Befehl Einheitenattribute bearbeiten.
- Klicken Sie, um das Kontrollkästchen Normschreibweise verwenden zu deaktivieren.
- Legen Sie die Attribute fest.
Ändern des Stils beim Erstellen einer Notiz
  Klicken Sie auf der Registerkarte Mit Anmerkung versehen in der Gruppe Format auf den Pfeil neben der Stilliste, und wählen Sie einen Stil aus.
Ändern des Stils einer vorhandenen Notiz
  Wählen Sie den zu ändernden Notiztext, und klicken Sie dann auf der Registerkarte Mit Anmerkung versehen in der Gruppe Format auf den Pfeil neben der Stilliste, und wählen Sie einen Stil aus.
