Wenn Sie Bibliotheken auf einem Server mit Microsoft SQL Express speichern, ist die Größe jeder Bibliothek auf maximal 4 GB beschränkt. Vorgänge, die zu einer Überschreitung der Größenbeschränkung für Bibliotheken führen, können nicht abgeschlossen werden. Teilen Sie große Bibliotheken, um die Größe überschaubar zu halten.
Tipp: Um Probleme aufgrund der Größenbeschränkung für Bibliotheken zu vermeiden, aktualisieren Sie den Server auf eine Vollversion von Microsoft SQL.
Teilen einer großen Benutzerbibliothek
Verschieben Sie einen Teil des Inhalts in eine neue Bibliothek zum Reduzieren der Bibliotheksgröße.
- Erstellen Sie eine Benutzerbibliothek.
- Fügen Sie im Projekt die neue Bibliothek zur Inhaltscenter-Konfiguration hinzu.
Anmerkung: Sie müssen beim Bibliotheksserver angemeldet sein, um diesen Schritt abzuschließen.
- Verschieben Sie einen Teil des Inhalts in die neue Bibliothek:
- Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Verwalten
Gruppe Inhaltscenter
Editor, um das Dialogfeld Inhaltscenter-Editor aufzurufen.
- Wählen Sie aus der Liste Bibliotheksansicht die große Bibliothek.
- Suchen und wählen Sie den zu verschiebenden Inhalt.
Anmerkung: Eine Gruppe von Familien oder Kategorien kann in einem Vorgang verschoben werden.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den ausgewählten Inhalt, klicken Sie auf Verschieben in, und wählen Sie die neue Bibliothek als Ziel.
Der ausgewählte Inhalt wird aus der ursprünglichen Bibliothek entfernt und in der neuen Benutzerbibliothek hinzugefügt.
- Mithilfe des Aktualisierungswerkzeugs können Sie übertragene Inhalte aktualisieren.
Migrieren von großen Benutzer-Bibliotheken auf einem SQL Express-Server
Beim Migrieren einer Benutzerbibliothek mit dem Aktualisierungswerkzeug kann die Größe der Bibliothek wachsen. Die Bibliothek kann dadurch die SQL Express-Größenbeschränkung überschreiten. Wenn eine Bibliothek die Beschränkung überschreitet, bricht das Aktualisierungswerkzeug den Migrationsvorgang für diese Bibliothek ab. Auf der Registerkarte Fehler auf der letzten Seite des Aktualisierungswerkzeugs wird das Problem aufgeführt. Der Status der teilweise migrierten Bibliothek ist unbekannt und es wird nicht empfohlen, diese Bibliothek zu verwenden.
So beheben Sie das Problem der Bibliotheksgröße:
- Aktualisierung den Server auf die Vollversion von Microsoft SQL. Anschließend fügen Sie die Sicherungskopie der Bibliothek auf dem Server hinzu und migrieren diese.
- Gehen Sie wie folgt vor, um die ältere Benutzerbibliothek in zwei Bibliotheken zu teilen:
- Ersetzen Sie die aktuelle Benutzerbibliothek durch die ursprüngliche, nicht migrierte Version der Bibliothek.
Tipp: Wenn Sie über keine Sicherungskopie der Bibliothek verfügen, können Sie versuchen, die teilweise migrierte Bibliothek zu verwenden. Beachten Sie jedoch, dass die Bibliothek beschädigte Daten enthalten kann.
- Verwenden Sie die Anleitung zur Bibliotheksübertragung zum Übertragen der älteren Bibliothek vom Server in den Desktop-Inhalt-Ordner.
- Legen Sie die Anwendungsoptionen für die Verwendung von Desktop-Inhalt fest:
- Klicken Sie auf Datei
Optionen, um das Dialogfeld Anwendungsoptionen aufzurufen.
- Wählen Sie auf der Registerkarte Inhaltscenter die Option Inventor-Desktop-Inhalt.
- Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Anwendungsoptionen zu schließen.
- Verwenden Sie das Aktualisierungswerkzeug, um die übertragene Bibliothek zu migrieren.
- Trennen Sie die migrierte Bibliothek in zwei Bibliotheken: Erstellen Sie eine Desktop-Inhalt-Benutzerbibliothek und verschieben Sie einen Teil des Inhalts in diese Bibliothek.
- Verwenden Sie die Anleitung zur Bibliotheksübertragung zum Übertragen beider Bibliotheken auf den Server.
- Legen Sie die Anwendungsoptionen fest, um die Bibliothek auf dem Server zu speichern. Wählen Sie im Dialogfeld Anwendungsoptionen auf der Registerkarte Inhaltscenter die Option auf Autodesk Vault Server aus.
- Überprüfen Sie die Konfiguration der Inhaltscenter-Bibliotheken auf dem Server und im Projekt. Wenn sie Ihren Vorstellungen entspricht, fügen Sie die neue Benutzerbibliothek der Konfiguration hinzu.
