Informationen zu Bauteilskizzen
In Autodesk Inventor beginnen Sie alle Bauteilmodelle mit einer Skizze, die Sie aus geometrischen Elementen wie Punkten, Linien, Formen und Bogen erstellen.
Neue Funktionen: 2021
Diese Skizze bildet die Grundlage für skizzierte Elemente wie Extrusionen, Umdrehungen, Erhebungen, Windungen oder Sweeps, die aus den flachen 2D-Elementen dreidimensionale Volumenkörper machen.
Anmerkung: Ein platziertes Element besteht im Gegensatz dazu aus einer definierten mechanischen Form zur Konstruktion in einem Bauteil oder einer Baugruppe. Beispiele für platzierte Elemente sind Bohrungen, Fasen und Rundungen.
Skizzen können Referenzgeometrie oder Konstruktionsgeometrie enthalten. Referenzgeometrie ist normalerweise Teil eines Elements (z. B. eine Kante oder ein Scheitelpunkt), den Sie aus der Skizze des Elements in eine neue Skizze projizieren. Konstruktionsgeometrie dient der Erstellung von Skizzen oder Elementen, wird jedoch nicht zur Definition von Profilen oder Pfaden verwendet.
Elemente einer Skizze
Je mehr Sie über die Elemente von Inventor-Skizzen wissen, desto genauer können Sie diese zeichnen und desto leichter fällt Ihnen die Modellierung von Bauteilen und Baugruppen.
Beim Erstellen einer Skizze können Sie eine planare Fläche, eine Arbeitsebene oder eine Skizzierkurve angeben:
Ein Skizzenprofil ist eine durch skizzierte oder Referenzgeometrie definierte, geschlossene Kontur, die den Querschnitt eines Elements darstellt. Ein durch skizzierte Segmente, Bogen bzw. Splines definiertes offenes Profil kann eine Flächenform definieren bzw. sich auf Begrenzungen ausdehnen, um einen Bereich zu umschließen.
Der Skizzenpfad ist die Bewegungsbahn eines Sweep-Elements. Ein Pfad kann eine offene oder geschlossene Kontur sein, die aus Linien, Bogen, Ellipsen oder Kreisen mit einem bestimmten Anfangspunkt besteht.
Erstellen stabiler Skizzen
Wichtig beim Skizzieren ist, dass Ihre Geometrie stabil ist. Aus diesem Grund wendet Inventor bereits während des Skizzierens verschiedene Abhängigkeiten auf die Skizziergeometrie an. Geometrische Abhängigkeiten können Sie aber auch manuell hinzufügen. Abhängigkeiten wirken sich auf folgende Komponenten aus:
  • Die Ausrichtung der Geometrie zum Koordinatensystem der Skizze. Wenn Sie beispielsweise eine Linie zeichnen, die fast vertikal ist, macht Inventor sie automatisch vertikal.
  • Die Beziehungen zwischen der Skizziergeometrie. Sie können beispielsweise Abhängigkeiten hinzufügen, die Formen oder Linien lotrecht, parallel, tangential oder konzentrisch zueinander ausrichten. Ebenso können Sie zwischen den Skizzierkurven proportionale Beziehungen einrichten.
Auch Bemaßungsabhängigkeiten dienen der Stabilisierung der Skizze. Parametrische Bemaßungen steuern die Größe und Position der Skizziergeometrie und vermeiden Verzerrungen beim Skalieren der Skizzierelemente.
2D- und 3D-Skizzen
Zweidimensionale Skizzen werden auf einer Ebene mithilfe von X- und Y-Koordinaten gezeichnet. In einer 3D-Skizze können Sie Geometrie an jedem Punkt im dreidimensionalen Raum erstellen.
In einer 2D-Skizze können Sie planare Geometrie für Elemente wie Extrusionen und Drehungen oder 2D-Querschnitte für 3D-Erhebungen und -Sweeps erstellen.
In einer 3D-Skizze können Sie Pfade für Kabel- und Rohrleitungen, Sweeps und Erhebungen oder zum Erstellen von Flächenkanten erstellen.
2D-Skizzen können Sie in Bauteildateien (IPT), Baugruppendateien (IAM) oder Zeichnungsdateien (DWG) erstellen. 3D-Skizzen können Sie nur in Bauteildateien (IPT) erstellen.
Bewährte Vorgehensweisen für das Skizzieren
Bevor Sie mit einer Skizze beginnen, sollten Sie sich überlegen, wofür Sie sie verwenden, damit Sie sie gleich in der richtigen Umgebung erstellen. Verwendungsmöglichkeiten für 2D-Skizzen:
  • In Bauteilen: Erstellen von Übergangsebenen in einer Erhebung, Projizieren von Geometrie aus einer anderen Ebene für die Verwendung in einem Profil, gemeinsame Verwendung einer Geometrie in mehreren Elementen und Projizieren von Profilen auf eine Fläche zur Erstellung komplexer Formen.
  • In Baugruppen: Hinzufügen von Bohrungen durch mehrere Unterbaugruppen, Extrudieren von Ausklinkungen durch mehrere Bauteile und Erstellen einer Schweißnaht in einer Schweißkonstruktion.
  • In Zeichnungen: Erstellen von Bestandsanmerkungen, Schriftfeldern und Skizzensymbolen und Hinzufügen von Fertigungsdetails.
Dagegen referenziert eine Drahtroute mehrere Komponenten, weswegen sich zur Referenzierung einer Komponentenplatzierung vermutlich eher eine 3D-Skizze in einer Bauteildatei einer Baugruppe empfiehlt. In einem anderen Szenario könnten Sie einen Querschnitt in einer 2D-Skizze erstellen und die Mittellinie oder den Sweep-Pfad anschließend in einer 3D-Skizze.
Skizzierumgebung
Zur Erstellung einer Skizze in Inventor verwenden Sie die Skizzierumgebung. In dieser stehen alle zur Erstellung der Skizze erforderlichen Werkzeuge und Befehle in der Multifunktionsleiste auf der Registerkarte Skizze (bei 2D-Skizzen) bzw. auf der Registerkarte 3D-Skizze (bei 3D-Skizzen) zur Verfügung.
Darüber hinaus enthält die Skizzierumgebung das Grafikfenster, in dem Sie direkt an Ihrer Skizze arbeiten, und den Browser, in dem ein Skizziersymbol angezeigt wird, sobald Sie mit der Skizze beginnen (noch bevor Sie irgendeine Geometrie erstellt haben).
Nur 2D-Skizzen: Der Befehl Linie wird automatisch aktiviert, wenn Sie eine neue Skizze starten. Der Befehl wird beim Bearbeiten einer Skizze nicht automatisch aktiviert.
Tipp: Klicken Sie im Grafikfenster mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Skizziergeometrie, und wählen Sie In Browser suchen aus. Inventor hebt die Skizze der ausgewählten Geometrie daraufhin im Browser hervor.
