In Inventor können Sie Geometrie aus vorhandenen Objekten in die aktive Skizzierebene projizieren.
 Sie können Kanten, Scheitelpunkte, Konturen, Arbeitselemente oder andere Skizziergeometrie projizieren. Die projizierte Geometrie wird mit der ursprünglichen Geometrie verknüpft: Wenn sich die ursprüngliche Geometrie ändert, wird die projizierte Geometrie entsprechend aktualisiert. (Projizierte Geometrie wird auch als Referenzgeometrie bezeichnet, da es sich lediglich um eine Referenz auf die ursprüngliche Geometrie handelt.) Eine rechteckige Projektion eines Langlochs übernimmt z. B. Änderungen an einer Rundung des übergeordneten Langlochs.
Referenzgeometrie kann auf zwei Arten erstellt werden:
- Wenn Sie eine Skizze auf der ebenen Fläche eines Modells erstellen, werden alle Kanten der Fläche automatisch als Referenzgeometrie zur Skizze hinzugefügt.
- Mit dem Befehl Geometrie projizieren werden Modellkanten, Scheitelpunkte, Arbeitselemente, Punkte oder Kurven als Referenzgeometrie von einer sichtbaren Skizze auf die aktive Skizzierebene projiziert.
Anmerkung: Durch Projektion erstellte Referenzgeometrie kann gelöscht werden, aber Referenzgeometrie, die beim Skizzieren auf eine Modellfläche automatisch abgeleitet wird, kann nicht gelöscht werden.
Die ist bei der Arbeit in einer Baugruppenkonstruktion hilfreich, deren obere Seite unten dargestellt wird, da Sie wiederholte Bauteile nicht manuell aktualisieren und positionieren müssen. Mit projizierter Geometrie können Sie auch folgende Aufgaben ausführen:
- Fügen Sie eine Silhouette zur Skizzierebene hinzu, um die Silhouette in einem Profil oder Pfad zu verwenden.
- Projizieren Sie eine Skizze von einem Element auf die Skizzierebene, um diese Skizze im Profil oder Pfad eines neuen Elements zu verwenden.
- Definieren Sie die Begrenzung für eine Ausschnittansicht in einer Zeichnung.
- Kopieren Sie Modellkanten und 2D-Skizziergeometrie in eine 3D-Skizze.
- Machen Sie Skizzierkurven oder Punkte abhängig, oder bemaßen Sie sie, indem Sie z. B. den vorgegebenen Mittelpunkt auf die Skizzierebene projizieren, um die Skizze vom Ursprung des Koordinatensystems abhängig zu machen.
Die Referenzgeometrie wird aktualisiert, damit Änderungen am Ausgangselement wiedergegeben werden, sodass die Projektion der Geometrie auf die Skizzierebene korrekt ist. Beispiel:
-  Wenn durch Änderungen am Ausgangselement weitere Scheitelpunkte oder Kanten erstellt werden, werden Sie der Referenzgeometrie hinzugefügt.
- Linien, die im Ausgangselement auseinanderlaufen oder verschmelzen, verhalten sich in der Referenzgeometrie wie eine Linie.
- Änderungen am Verjüngungswinkel oder an der Extrusionstiefe des Ausgangselements positionieren Referenzgeometrie ebenfalls neu.
-  Wird eine Kante des Ausgangselements gestutzt, wird die Kante in der zugehörigen Skizze der neuen Länge angepasst.
- Beruht Referenzgeometrie auf einem Element, das gelöscht wird, geht die Zuordnung der Referenzgeometrie zum Originalelement verloren, und die Referenzgeometrie wird in festgelegte Skizzenkurven umgewandelt. Abhängigkeiten und Bemaßungen werden beibehalten.
Einige Aspekte sollten Sie bei der Arbeit mit projizierter Geometrie beachten:
- Sie können die Verknüpfung zwischen der ursprünglichen und projizierten Geometrie lösen und dann mit einem beliebigen Skizzier- oder Abhängigkeitsbefehl die ursprüngliche oder projizierte Geometrie unabhängig voneinander bearbeiten.
- Sie können die Skizziergeometrie automatisch projizieren, indem Sie auf Extras > Gruppe Optionen > Anwendungsoptionen klicken und auf der Registerkarte Skizze des Dialogfelds die Option Modellkanten bei Erstellung von Kurven automatisch projizieren wählen.
- Die Größe und Position der projizierten Geometrie ist relativ zur Originalskizze fest. Sie können Skizziergeometrie als von der projizierten Geometrie abhängig bestimmen.
- Wenn Sie Spline-Kurven aus der Konstruktionsumgebung in eine 2D-Skizze projizieren, werden nicht-assoziative Referenz-Splines erstellt. Durch Bearbeitung eines Referenz-Spline wird eine Annäherung des ursprünglichen Splines erstellt; dies kann zu einer geringeren Genauigkeit der Kurve führen.
- Sie können die Kanten einer Komponente, die von einem Baugruppenschnitt geschnitten wird, auf die Skizzierebene projizieren, wenn das Bauteil die Skizzierebene schneiden würde. Projizierte Schnittkanten in einer Skizze sind nicht assoziativ. Die Geometrie ist ein "Snapshot" der Geometrie zum Projektionszeitpunkt; wenn sich die übergeordnete Geometrie ändert, wird die projizierte Geometrie nicht aktualisiert.
-  Wenn Sie alle Konturen auf einer Bauteilfläche projizieren, wird durch Änderungen am übergeordneten Element bzw. der übergeordneten Fläche, sodass die Konturen z. B. einander überlappen, die projizierte Kontur automatisch gestutzt. Wenn die Geometrie Kurve für Kurve statt als Kontur projiziert wird, wird die projizierte Geometrie nicht gestutzt.
