Legt die Voreinstellungen für die Arbeit mit dem ViewCube fest.
Klicken Sie auf Registerkarte Extras
Gruppe Optionen
Anwendungsoptionen , dann auf die Registerkarte Anzeige, dann auf ViewCube
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den ViewCube, und wählen Sie Optionen.
Wenn diese Option ausgewählt ist, wird der ViewCube vorgabegemäß im Grafikfenster angezeigt.
Zeigt den ViewCube in allen 3D-Ansichten an.
Beschränkt die Standardanzeige des ViewCube auf die aktuelle Ansicht.
Der ViewCube wird in einer Ecke des Bildschirms platziert. Wählen Sie im Kombinationsfeld Position auf dem Bildschirm Oben rechts, Unten rechts, Oben links oder Unten links.
Legt die Größe des ViewCube fest: Sehr klein, Klein, Normal oder Groß.
Wenn sich der Cursor in der Nähe des ViewCube befindet, werden der Würfel und alle zusätzlichen Steuerelemente vollkommen undurchsichtig. Wenn sich der Cursor in der Nähe des ViewCube befindet, werden die zusätzlichen Steuerelemente (abgesehen von der Schaltfläche Start) nicht angezeigt. Sie können den ViewCube und die Schaltfläche Start mit verminderter Opazität anzeigen. Gibt die Opazitätsanzeige an, wenn der Cursor entfernt (inaktiv) vom ViewCube ist.
Die nächstliegende Ansicht fangen Beim Ziehen drehen sich der ViewCube und die Szene wie eine Rotationskugel. Wenn die Option Die nächstliegende Ansicht fangen aktiviert ist, fängt der Ansichtspunkt die feste Ansicht, zu der er sich in einem relativ geringen Winkelabstand befindet.
Bei Auswahl dieser Option wird beim Klicken auf den ViewCube die Ansicht um den Mittelpunkt der Szene gedreht und verkleinert, um die Szene an das Ansichtsfenster anzupassen. Beim Ziehen des ViewCube wird die Ansicht direkt auf den bisherigen Mittelpunkt der Szene (vor dem Ziehen) ausgerichtet, sie wird dabei jedoch nicht gezoomt. Dies ist der Drehpunkt, um den sich die Ansicht beim Ziehen dreht.
Wenn diese Option nicht ausgewählt ist, wird die Ansicht beim Klicken oder Ziehen des ViewCube um den aktuellen Drehpunkt gedreht. Die Ansicht wird dabei weder zentriert, noch gezoomt.
Wenn Sie auf einen Abschnitt des ViewCube klicken, wird ein fließender Übergang angezeigt. Dieser hilft bei der Darstellung der räumlichen Beziehung zwischen dem aktuellen Ansichtspunkt und dem ausgewählten Ansichtspunkt.
Wenn Sie auf Kanten, Ecken oder Flächen des ViewCube klicken, wird der Ansichtspunkt so gedreht, dass auf dem Kopf stehende Ausrichtungen der Szene vermieden werden.
Legt die Voreinstellungen für die Standardausrichtung des ViewCube fest. Bei der Erstellung eines neues Bauteils oder einer neuen Baugruppe anhand einer Vorlage wird die Ausrichtung der Basisvorlage übernommen.
Richtet die Ebene des Modellbereichs an der erwarteten Ausrichtung der vorderen Ansichtsebene des ViewCube aus.
Richtet die Ebene des Modellbereichs an der erwarteten Ausrichtung der Draufsichtsebene des ViewCube aus.
Legt Voreinstellungen für die Anzeige des Kompasses fest. Die Anzeige ist vorgabegemäß deaktiviert.
Legt die Voreinstellung für die Anzeige des Kompasses fest.
Legt den Winkel zwischen der Fläche VORNE des ViewCube und der Kompassrichtung Norden fest.
