Darstellung, Position und Anpassen der Navigationsleiste.
Anzeigen der Navigationsleiste
- Klicken Sie in das Grafikfenster.
- Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Ansicht  Gruppe Fenster Gruppe Fenster Benutzeroberfläche, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Navigationsleiste. Benutzeroberfläche, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Navigationsleiste.
Schließen und Ausblenden der Navigationsleiste
- In der Navigationsleiste: - Wählen Sie die Schaltfläche Schließen.
oder
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Steuerelement, und wählen Sie Navigationsleiste schließen.
Hinzufügen von Befehlen zur Navigationsleiste
- Klicken Sie auf der Navigationsleiste auf Anpassen.
- Klicken Sie im Menü Anpassen auf das Navigationswerkzeug, um es auf der Navigationsleiste anzuzeigen. Der Name des Navigationswerkzeugs wird mit einem Häkchen versehen, um anzuzeigen, dass es auf der Navigationsleiste angezeigt wird.
Entfernen von Befehlen aus der Navigationsleiste
- In der Navigationsleiste: - Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Befehl, und wählen Sie Aus Navigationsleiste entfernen.
oder
- Klicken Sie auf Anpassen, und klicken Sie im Menü Anpassen zum Entfernen auf den Befehl.
Ändern der Position von Navigationsleiste und ViewCube
Verknüpfen der Position der Navigationsleiste mit dem ViewCube
- Klicken Sie im Menü Anpassen auf die Option Fixierungspositionen  Verknüpfung zu ViewCube. Verknüpfung zu ViewCube.Wenn die Option Verknüpfung mit ViewCube aktiviert ist, werden Navigationsleiste und ViewCube zusammen um das aktuelle Fenster neu positioniert. Wenn der ViewCube nicht eingeblendet ist, wird die Navigationsleiste an der Position fixiert, an der normalerweise der ViewCube angezeigt wird.
Positionieren der Navigationsleiste am Rand des Fensters
- Klicken Sie im Menü Anpassen auf die Option Fixierungspositionen  Verknüpfung zu ViewCube. Verknüpfung zu ViewCube.Der Griff für die Navigationsleiste wird oben in der Navigationsleiste angezeigt.
- Klicken Sie auf den Griff, und ziehen Sie die Navigationsleiste an eine beliebige Stelle am Rand des Fensters, und lassen Sie die Maustaste los. Ziehen Sie die Navigationsleiste an den oberen oder unteren Rand des Fensters, um sie horizontal auszurichten. Ziehen Sie sie an den linken oder rechten Rand des Fensters, um sie vertikal auszurichten.
- Ziehen Sie die Navigationsleiste am Rand des Fensters entlang, um ihre Position am Fensterrand anzupassen.
Anpassen der Opazität der Navigationsleiste
- Klicken Sie im Menü Anpassen auf Opazität, wenn nicht aktiv bzw. Opazität, wenn aktiv, und treffen Sie eine Auswahl.
