Visualisierungsverwaltung
Mit den Optionen zur Visualisierungsverwaltung können Sie festlegen, welche Befehle eine Unterbrechung der Verknüpfung zwischen einer Datendatei im Tresor und der zugehörigen Visualisierungsdatei bewirken.
Beim Hochstufen einer Datei zu einer höheren Version im Rahmen eines Vorgangs wird die Verknüpfung zur Visualisierungsdatei entfernt, damit keine veraltete Visualisierungsdatei an die Datendatei angehängt werden kann.
Vorgabemäßig bewirken die folgenden Befehle das Entfernen der Verknüpfung zur Visualisierungsdatei:
Wenn die Option zum Entfernen der Verknüpfung bei einem Befehl ausgeschaltet ist, wird die Eigenschaft Visualisierungskompatibilität beim Ausführen des Befehls für die Datendatei auf Nicht synchronisiert eingestellt, um anzuzeigen, dass die an die Datendatei angehängte Visualisierungsdatei veraltet ist und der Inhalt der Datendatei dadurch möglicherweise nicht korrekt wiedergegeben wird. Bei Anzeige der Datendatei wird in einer Warnung darauf hingewiesen, dass die Visualisierungsdatei nicht synchronisiert ist. Sie können die Visualisierungsdatei aktualisieren oder sich manuell vergewissern, dass die Visualisierungsdatei korrekt ist. Bei manueller Überprüfung einer Visualisierungsdatei wird die Eigenschaft Visualisierungskompatibilität für die Datendatei auf Vom Benutzer geprüft eingestellt.
  1. Klicken Sie auf Extras > Verwaltung > Tresoreinstellungen.
  2. Klicken Sie im Dialogfeld Tresoreinstellungen auf die Registerkarte Visualisierung.
  3. Klicken Sie auf Befehle.
  4. Im Dialogfeld Befehle sind die Befehle aufgeführt, die bei Datendateien das Erstellen einer neuen Version bewirken. Vorgabemäßig ist bei allen Befehlen das Entfernen der Verknüpfung zwischen der Datendatei und der zugehörigen Visualisierungsdatei vorgesehen. Wenn die Verknüpfung zur Visualisierungsdatei bei Ausführung eines Befehls erhalten bleiben soll, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem gewünschten Befehl. Bei Ausführung des Befehls wird dann die Eigenschaft Visualisierungskompatibilität zu Nicht synchronisiert geändert.
Anmerkung: Als bewährtes Verfahren empfiehlt es sich, die Vorgabeeinstellungen zu verwenden, damit keine veralteten Visualisierungsdateien an Datendateien angehängt werden. Mit dem Befehl Aktualisieren können Sie eine neue Visualisierungsdatei publizieren und anhängen.
