Bearbeiten von Eigenschaften für eine einzelne Datenkarte
Bearbeiten von Dateieigenschaften für eine einzelne Datenkarte als schnelle Methode zur Aktualisierung der Metadaten der Datei.
  1. Wechseln Sie zu der Datenkarte, für die Sie einen Eigenschaftswert ändern möchten.
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten, um in den Bearbeitungsmodus zu wechseln.
    Eigenschaften, die nicht bearbeitet werden können, sind deaktiviert.
  3. Suchen Sie die Eigenschaft, die Sie ändern möchten.
    Verwenden Sie die Registerkarten am unteren Rand des Werterasters, um durch alle verfügbaren Eigenschaften zu navigieren.
  4. Geben Sie einen neuen Wert in das Eigenschaftsfeld ein.
    ODER
    Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Feld, und wählen Sie Wiederherstellen aus dem Kontextmenü, um alle Änderungen rückgängig machen. Wiederherstellen macht nur Änderungen rückgängig, die seit dem Auschecken der Datei vorgenommen wurden.
  5. Klicken Sie auf Speichern, um die Änderungen zu übernehmen.
    Ein Sternchen (*) wird neben dem Namen der Datenkarte angezeigt, um anzugeben, dass sie geändert wurde. Die Änderungen werden jedoch nicht gespeichert, bis Sie die mit der Datenkarte verknüpfte Datei eingecheckt haben.
    ODER
    Klicken Sie auf Abbrechen, um alle Änderungen rückgängig zu machen, die während dieser Sitzung vorgenommen wurden, und zum schreibgeschützten Modus zurückzukehren.
    Anmerkung: Die Änderungen an Eigenschaftswerten werden erst dann gespeichert, wenn die betroffenen Dateien wieder in den Tresor eingecheckt werden. Wenn Sie versuchen, die Größe der Datenkarte zu ändern oder die Datenkartenfunktion zu schließen, werden Sie aufgefordert, die geänderten Dateien zuerst einzuchecken.
