Es können mehrere Datenkarten abgerufen werden, um einen Kartenstapel zu erstellen. Sie können den Umfang des Kartenstapels festlegen, indem Sie einzelne Dateien oder ein ganzes geöffnetes Modell auswählen.
Ein Kartenstapel enthält eine Datenkarte für jede im Umfang angegebene Datei und eine Startkarte, auf der die Datenkarten im Kartenstapel aufgelistet sind.
Am oberen Rand des Kartenstapels steht ein Werkzeugkasten zum Navigieren und Verwalten der Datenkarten im Kartenstapel zur Verfügung. Anhand dieser Befehle können Sie die Datenkarten für ein Modell oder für eine angegebene Dateigruppe abrufen und in einen Stapel platzieren, die Datenkartenwerte aktualisieren, eine Karte aus dem Stapel entfernen, eine Karte im Stapel isolieren und eine Karte an die erste Stelle im Stapel verschieben. Es sind außerdem Navigationsschaltflächen vorhanden, mit denen Sie sich durch den Stapel bis zu der Karte bewegen können, die Sie prüfen möchten.
Symbol |
Befehl |
Definition |
Datenkarten abrufen (CAD-Dateien abrufen bzw. Gesamtes Modell abrufen) |
Ruft die ausgewählten CAD-Dateien oder alle Dateien im geöffneten Modell aus und erstellt einen Kartenstapel. Der letzte zum Abrufen von Datenkarten verwendete Befehl bleibt angezeigt. |
Aktualisieren |
Wenn eine einzelne Datenkarte angezeigt wird, werden die Eigenschaftswerte für die Karte vom Server abgerufen. Wenn die Übersichtskarte ausgewählt ist, werden die Eigenschaftswerte für alle vom aktuellen Abrufebefehl definierten Datenkarten vom Server abgerufen. |
Karte entfernen |
Entfernt die aktuelle Karte bzw. ausgewählte Karten aus dem Stapel. |
Isolieren ein |
Aktiviert den Isolierungsmodus für die ausgewählten Karten. Nur die Dateien für die ausgewählten Datenkarten bleiben angezeigt, und alle anderen Dateien im Kartenstapel werden im Ansichtsbereich ausgeblendet. |
Isolieren deaktivieren |
Deaktiviert den Isolierungsmodus für die ausgewählten Karten. Alle Dateien, die beim Aktivieren der Isolierung ausgeblendet wurden, werden wieder angezeigt. |
In Inventor auswählen |
Sendet die aktuelle Kartenauswahl als Auswahlsatz an die Inventor-Umgebung. |
Inventor-Auswahl löschen |
Löscht den aktuellen Inventor-Auswahlsatz. |
Erste |
Wechselt zur ersten Datenkarte im Kartenstapel (auch als Startkarte bezeichnet). |
Zurück |
Geht eine Karte im Stapel zurück. |
Start |
Wechselt zur Startkarte. |
Weiter |
Wechselt zur nächsten Karte im Stapel. |
Letzte |
Wechselt zur letzten Karte im Stapel. |
Die Startkarte zeigt eine Liste der Dateien im Kartenstapel und deren Eigenschaftsattribute an. Die angezeigten Eigenschaftswerte sind abhängig davon, ob eine einzelne Datenkarte, mehrere Datenkarten oder keine Datenkarte in der Datenkartenliste ausgewählt sind.
Sie können Änderungen an einzelnen Datenkarten vornehmen oder die Startkarte verwenden, um Stapelbearbeitungen am ganzen Kartenstapel durchzuführen. Wenn Sie Stapelbearbeitungen für Eigenschaften mit verschiedenen Werten im ganzen Stapel vornehmen, wird ein Wertesammler verwendet, um die verschiedenen dieser Eigenschaft zugeordneten Werte anzuzeigen.
Am oberen Rand der Startkarte wird die Anzahl der Karten im Stapel und die Anzahl der für den Vergleich ausgewählten Karten angezeigt.
Der Isolierungsmodus
Manchmal kann es bei Modellen mit vielen Bauteilen erforderlich sein, ein Teil zu isolieren, um es einfacher prüfen zu können. Anhand der Isolierungsfunktion können Sie bestimmte Bauteile eines Modells unterscheiden. Wählen Sie die Datenkarten für die Bauteile aus, die Sie anzeigen möchten, und klicken Sie in den Steuerungen für den Datenkartenstapel auf Isolieren ein. Die ausgewählten Bauteile bleiben im CAD-Ansichtsbereich angezeigt, während alle anderen Bauteile im Kartenstapel ausgeblendet werden.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Isolieren deaktivieren in den Steuerungen des Datenkartenstapels, damit alle Bauteile im CAD-Ansichtsbereich wieder angezeigt werden.
Listen-Kontextmenü
Ein nützliches Listen-Kontextmenü bietet Zugriff auf Kartenstapel-Befehle und die Möglichkeit, die Eigenschaften von Datenkarten zu aktualisieren. Um das Kontextmenü aufzurufen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Datenkarte oder eine Auswahl von Datenkarten in der Startkartenliste.
Befehl |
Definition |
Aktualisieren |
Aktualisiert die Datenkarteneigenschaften mit aus dem Server abgerufenen Werten. Anmerkung: Das Kontextmenü ist deaktiviert, wenn Eigenschaftswerte abgerufen werden.
Karte entfernen |
Entfernt die ausgewählte(n) Karte(n) aus dem Kartenstapel. |
Alle auswählen |
Wählt alle Karten in der Kartenstapel-Liste. |
Auswahl aufheben |
Hebt die Auswahl aller Karten in der Kartenstapel-Liste auf. |
In CAD auswählen |
Wählt alle Komponenten im CAD-Ansichtsbereich aus, die den ausgewählten Datenkarten entsprechen. |
CAD-Auswahl aufheben |
Hebt im CAD-Ansichtsbereich die Auswahl der Komponenten auf, die den ausgewählten Datenkarten entsprechen. |
