Los estilos de borde de losa y losa para cubierta controlan el aspecto de los bordes de objetos de losa y losa para cubierta. Con los estilos de borde se pueden especificar las cotas, como la longitud del alero, y la orientación y el ángulo de los bordes. También se puede especificar impostas y cielos rasos para estilos de borde.
El estilo de borde de losa o losa para cubierta define el aspecto de los bordes de losa o losa para cubierta. Cada estilo está formado por dos componentes opcionales: una imposta y un cielo raso.
Una imposta consiste en una forma aplicada a la cara externa de un borde de losa o losa para cubierta, mientras que un cielo raso es una forma que se aplica a la cara inferior de un alero de borde.
Puede crear componentes de imposta y cielo raso mediante la definición de perfiles que ofrecen la geometría bidimensional (2D) del componente, cuya forma se extruye después a lo largo del borde de la losa o losa para cubierta.
El componente de imposta sigue la orientación del borde de la losa (a plomo o a escuadra). Sin embargo, el cielo raso está orientado siempre en la dirección horizontal. Cada componente puede tener un ángulo positivo o negativo, según su orientación base.
Las direcciones +/- para los ángulos del componente de borde permanecen iguales, al margen de su orientación en el plano XY. Éstos siguen siempre la inclinación de la losa o losa para cubierta; así, por ejemplo, un cielo raso de +30° y una losa o losa para cubierta de +30° irían en paralelo. Del mismo modo, una imposta de +10° (cortada a plomo) y un cielo raso de -10° se encontrarían en un ángulo recto. La simetría de una losa o losa para cubierta mantiene los mismos signos de ángulo para todos los componentes.
El perfil de imposta se dibuja a tamaño real, excepto cuando se selecciona el ajuste automático. Si la inclinación del borde de losa o losa para cubierta se orienta hacia el plano de planta, la longitud se obtiene en paralelo a esta inclinación, y no a plomo con la planta. Al seleccionar Ajustar automáticamente a altura de borde, el perfil de la imposta se escala según su punto de inserción, de manera que el punto inferior del eje Y quede alineado con la parte inferior del borde de la losa o losa para cubierta.
El perfil de cielo raso se dibuja a tamaño real, excepto cuando se selecciona el ajuste automático. El ángulo del cielo raso se obtiene con relación al punto de inserción, mediante el eje X local del perfil.
Al seleccionar Ajustar automáticamente a profundidad de alero, el perfil de cielo raso se escala sobre el punto de inserción, de forma que el punto del eje X más alejado quede alineado a plomo desde la línea base o de perímetro de la losa o losa para cubierta. El escalado de ajuste automático se ajusta mediante el desfase horizontal de la cota de línea base.
En la mayoría de los casos, se prefiere que las impostas o los cielos rasos que utilizan el mismo estilo de borde mantengan un aspecto coherente en el dibujo. Para conseguirlo, en cada estilo de borde de losa o losa para cubierta especifique las propiedades de visualización siguientes:
Los componentes de borde de losa con propiedades de visualización incluyen cotas para el grosor de la losa, impostas y cielos rasos, desfases vertical y horizontal, líneas, planos y líneas de corte, factores de sombreado 3D, línea base, losa y punto de giro. Las propiedades de visualización de la imposta y el cielo raso también se controlan mediante el estilo de losa o losa para cubierta, aunque la geometría de estos componentes se controla mediante los estilos de borde de losa o losa para cubierta.
Puede asignar materiales a un borde de losa o losa para cubierta. Estos materiales se muestran después en vistas de estructura alámbrica o renderizadas. Los materiales cuentan con parámetros específicos para los distintos componentes de un borde de losa o losa para cubierta, como la imposta y el cielo raso.
Visualización del borde de losa detallado en vistas de estructura alámbrica 2D y de renderización
AutoCAD Architecture 2021 toolset ofrece materiales predefinidos que se utilizan para todos los fines de diseño habituales. Estos materiales contienen parámetros para las losas y los bordes de losa que se pueden utilizar "tal cual" o modificar para crear diseños especiales. También puede crear materiales partiendo de cero.
Con el Administrador de estilos se crean, importan, exportan o editan estilos. El Administrador de estilos proporciona un espacio centralizado desde el que trabajar con los estilos de diferentes dibujos y plantillas.
