La mayoría de los parámetros importantes del muro cortina están definidos en el estilo de muro cortina. Se trata de las divisiones, rellenos, marcos y montantes.
Puede efectuar los demás cambios directamente en los muros cortina individuales. Estos cambios sólo afectan al muro cortina seleccionado:
- Cotas de un muro cortina
- Parámetros de las líneas de cubierta y suelo
- Condiciones de interferencia
- Parámetros de unión
Métodos de edición de muros cortina
AutoCAD Architecture 2021 toolset ofrece varios métodos de edición de muros cortina:
- En el caso de las cotas, altura base, ubicación y otras características físicas, puede editar los muros cortina directamente mediante los pinzamientos.
- En el caso de divisiones, celdas, marcos y montantes de rejilla, puede editar los muros cortina directamente mediante el pinzamiento Editar rejilla.
- Los parámetros de muro cortina pueden cambiarse directamente en la paleta Propiedades. Tenga en cuenta que también puede utilizar la ficha Visualización de la paleta Propiedades para cambiar las propiedades de visualización de un componente de visualización de objeto seleccionado en la representación de visualización actual.
- Los comandos del menú contextual pueden utilizarse para editar un muro cortina seleccionado.
- Para operaciones de edición de pinzamientos en las que se cambia una cota o un ángulo, la función Entrada dinámica permite introducir un valor preciso sin tener que mover un pinzamiento. Cuando esta función está activa (pulse DIN en la barra de estado de la aplicación), si selecciona un pinzamiento se mostrará un cuadro de texto en el que se puede introducir el valor deseado para la cota o el ángulo asociados.
