Cambia las propiedades del objeto de vista de dibujo seleccionado.
Se muestran las siguientes opciones.
Este grupo sólo está visible cuando se edita una vista creada a partir de un modelo de Inventor. Las opciones que se pueden ver y editar dependen de las propiedades del modelo seleccionado. Solo se pueden editar los valores de la vista de diseño.
Especifica la representación de vista de diseño del ensamblaje que se mostrará en la vista seleccionada.
Esta opción sólo está disponible si la vista seleccionada se crea a partir de un ensamblaje de Inventor (*.iam) que contenga las representaciones de vista de diseño.
Especifica la representación posicional que se mostrará en la vista seleccionada.
Esta opción sólo está disponible si la vista seleccionada se crea a partir de un ensamblaje de Inventor (*.iam) que contenga representaciones posicionales.
Especifica la representación de nivel de detalle que se mostrará en la vista seleccionada.
Esta opción sólo está disponible si la vista seleccionada se crea a partir de un ensamblaje de Inventor (*.iam).
Especifica el estado de conjunto soldado que se mostrará en la vista seleccionada. La lista no muestra el estado de preparación de forma explícita. En lugar de ello, muestra los nombres de los componentes en el estado de preparación previo a la soldadura.
Esta opción sólo está disponible si la vista seleccionada se crea a partir de un ensamblaje de conjunto soldado de Inventor (*.iam).
Especifica el miembro de una familia iAssembly o una familia iPart que se mostrará en la vista base.
Esta opción sólo está disponible si la vista seleccionada se crea a partir de una familia iAssembly o iPart (*.iam, *.ipt).
Especifica la vista de chapa que se mostrará en la vista seleccionada.
Esta opción sólo está disponible si la vista seleccionada se crea a partir de un archivo de chapa de Inventor (*.ipt).
Especifica la vista de presentación que se mostrará en la vista base.
Esta opción sólo está disponible si la vista seleccionada se crea a partir de un documento de presentación de Autodesk Inventor (*.ipn).
Especifica el estilo de visualización de la vista seleccionada.
Especifica la escala absoluta de la vista seleccionada. Puede seleccionar una escala estándar en la lista desplegable o especificar directamente una escala no estándar.
Muestra una lista de los objetos que se mostrarán en la vista seleccionada.
Permite especificar si la vista de dibujo hereda el corte de sección de la vista principal cuando esta es una vista en sección. Esta opción solo está disponible cuando se modifican las vistas de dibujo obtenidas a partir de una vista en sección.
Muestra el cuadro de diálogo Opciones de visualización. Este cuadro de diálogo permite especificar cómo se ancla la vista seleccionada y cómo se muestran las piezas de referencia de Inventor.
Desplaza la vista seleccionada a otro lugar de una presentación.
Precisa si el sombreado se muestra en la vista de dibujo.
Guarda los cambios y cierra la ficha contextual de la cinta de opciones Creación de vista de dibujo.
Cancela la modificación más reciente y cierra la ficha contextual de la cinta de opciones Creación de vista de dibujo. Si la opción Aplazar actualizaciones está activada, cancela toda la sesión de edición.
Impide que la vista de dibujo seleccionada reaccione a un cambio de propiedad hasta que se haga clic en Aceptar o se desactive Aplazar actualizaciones. Esta opción se utiliza normalmente para las vistas de dibujo de modelos grandes, en los que la aplicación de cada cambio de propiedad en tiempo real puede llevar tiempo.
