EDITVISTA (comando) Buscar
Este cuadro de diálogo permite especificar cómo se ancla la geometría de la vista y cómo se muestran las piezas de referencia de Inventor.
Especifica el modo de anclaje de una vista cuando la vista aumenta o disminuye debido a una operación de actualización.
Si una vista está "centrada", la vista aumenta y disminuye alrededor de su centro. Se suele utilizar para las vistas situadas en el centro de una presentación.
Si una vista está "fija", la geometría del modelo no modificada permanece en la misma ubicación en que se encontraba antes de que el modelo cambiara. Esta opción suele ser preferible cuando se producen menos "cambios". Sin embargo, podría provocar que la vista solape el marco de dibujo y el cuadro de rotulación.
Las vistas proyectadas ortogonales heredan el parámetro de justificación de la vista padre por defecto. Esto se debe a que existe una restricción de alineación entre las vistas padre y las vistas proyectadas. En tal caso, la justificación de vistas no está disponible para las vistas proyectadas. Sin embargo, si la restricción de alineación se rompe, la justificación de vistas pasará a estar disponible.
Especifica el tipo de línea que se utilizará para las piezas de referencia (piezas que se colocan en el modelo para añadirle contexto).
Si elige la opción "Como referencia", el tipo de línea se deriva de la capa Referencia. Utiliza el tipo de línea ficticia por defecto.
Si elige la opción "Como piezas", el tipo de línea se deriva de las capas estándar utilizadas para todas las demás piezas.
Si elige la opción "Desactivada", todas las piezas de referencia se vuelven invisibles.
Especifica cómo se calculan las líneas ocultas.
Si elige la opción "Independientes", las líneas ocultas de las líneas de referencia se calculan independientemente de otras piezas.
Si elige la opción combinada, las líneas ocultas de las piezas de referencia se calculan conjuntamente con las demás piezas.
