Cambia las propiedades del objeto de vista en sección seleccionada.
Se muestran las siguientes opciones.
Este grupo solo está visible cuando se edita una vista en sección creada a partir de un modelo de Inventor. Las opciones que se pueden ver dependen de las propiedades del modelo seleccionado. Solo se pueden editar los valores de la vista de diseño.
Especifica el estilo de visualización de la vista en sección seleccionada.
Especifica la escala absoluta de la vista seleccionada. Puede seleccionar una escala estándar en la lista desplegable o especificar directamente una escala no estándar.
Muestra una lista de los objetos que se mostrarán en la vista seleccionada.
Especifica si la vista creada fuera de una vista en sección hereda el corte de sección.
Muestra el cuadro de diálogo Opciones de visualización. Este cuadro de diálogo permite especificar cómo se ancla la vista en sección y cómo se muestran las piezas de referencia de Inventor.
Especifica el tipo de vista de la vista en sección: normal u ortogonal.
Esta opción sólo está disponible después de colocar la vista en sección en la presentación.
Esta opción solo está disponible después de que la vista en sección se coloca en la presentación.
Especifica la distancia de profundidad, lo que permite que la geometría más allá del plano de corte de la línea de sección se incluya o se elimine de la vista en sección.
Esta opción solo está disponible si la opción Distancia se encuentra seleccionada en Profundidad.
Especifica la etiqueta de la línea de sección y la vista en sección resultante.
El programa siempre determina desde el dibujo la siguiente etiqueta de sección libre. Las etiquetas I, O, Q, S, X y Z se excluyen por defecto; sin embargo, se pueden sobrescribir manualmente. Puede especificar los caracteres alfabéticos que se excluyen en el cuadro de diálogo Modificar el estilo de vista en sección.
Especifica si se muestra el texto de la etiqueta de vista en sección.
Precisa si el sombreado se muestra en la vista en sección. Al hacer clic en el sombreado, aparece la ficha contextual de la cinta de opciones Editor de sombreado de vistas de dibujo, en el que pueden editar las propiedades de sombreado.
Guarda los cambios y cierra la ficha contextual de la cinta de opciones Editor de vistas en sección.
No guarda los cambios realizados y cierra la ficha contextual de la cinta de opciones Editor de vistas en sección.
Impide que la vista de dibujo seleccionada reaccione a un cambio de propiedad hasta que se haga clic en Aceptar o se desactive Aplazar actualizaciones. Esta opción se utiliza normalmente para las vistas de dibujo de modelos grandes, en los que la aplicación de cada cambio de propiedad en tiempo real puede llevar tiempo.
