En una presentación guardada, puede insertar un cuadro de rotulación en el dibujo y crear varias ventanas gráficas de presentación en el área de cuadro de rotulación.
Puede precisar una escala global como relación entre la escala del cuadro de rotulación de la presentación y lo que ha creado en el espacio modelo.
Para precisar de forma sencilla todos los parámetros de la página de presentación y preparar el dibujo para la impresión, puede utilizar el Administrador de configuraciones de página.
Si la variable de sistema TILEMODE está desactivada, o bien se escribe s o se pulsa Intro en la solicitud Activar el Espacio papel, aparecen las solicitudes siguientes:
Encuadra la vista en una ventana gráfica de forma que quede alineada con un punto base de otra ventana gráfica. La ventana gráfica actual es la ventana a la que el otro punto se desplaza.
Encuadra la vista de una ventana gráfica en la dirección indicada.
Las dos solicitudes siguientes determinan la distancia y el ángulo desde el punto base al segundo punto.
Encuadra la vista en una ventana gráfica hasta que quede alineada horizontalmente con un punto base de otra ventana gráfica. Esta opción sólo debe utilizarse si las dos ventanas gráficas están orientadas horizontalmente. De lo contrario, la vista podría quedar encuadrada fuera de los límites de la ventana gráfica.
Encuadra la vista en una ventana gráfica hasta que se quede alineada verticalmente con un punto base de otra ventana gráfica. Esta opción sólo debe utilizarse si las dos ventanas gráficas están orientadas verticalmente. De lo contrario, la vista podría quedar encuadrada fuera de los límites de la ventana gráfica.
Gira la vista de una ventana gráfica en torno a un punto base.
Deshace las operaciones realizadas durante la sesión actual de MVSETUP.
Crea ventanas gráficas.
Suprime las ventanas gráficas de presentación existentes.
Muestra opciones para la creación de ventanas gráficas de presentación.
Controla la creación de ventanas gráficas de presentación.
Si escribe 0 o pulsa Intro no se creará ninguna ventana gráfica de presentación.
Al indicar 1, se crea una sola ventana gráfica de presentación cuyo tamaño depende de las siguientes solicitudes.
Al indicar 2, se crean cuatro ventanas gráficas de presentación al dividir un área determinada en cuadrantes. Se le solicitará que especifique el área que desea dividir y la distancia entre las ventanas gráficas.
El ángulo de vista de cada cuadrante se establece como se ilustra en la siguiente tabla:
Ventanas en pies y pulgadas estándar |
Cuadrante |
Ver |
Superior izquierdo |
Superior (plano XY del SCP) |
Superior derecho |
Vista isométrica SE |
Inferior izquierdo |
Frontal (plano XZ del SCP) |
Inferior derecho |
Derecho (plano YZ del SCP) |
Al indicar 3, se define una matriz de ventanas gráficas de presentación a lo largo de los ejes X e Y. Si se designan puntos en las dos solicitudes siguientes, se define el área rectangular que contiene las ventanas gráficas de presentación. En el caso de que se haya insertado un cuadro de rotulación, la solicitud Precise primer punto incluye también una opción para seleccionar un área por defecto.
Si introduce más de una ventana gráfica en cada dirección, aparecerán solicitudes para introducir distancias entre las ventanas de presentación en las direcciones X e Y.
La matriz de ventanas gráficas se insertará en el área definida.
Vuelve a mostrar la lista de opciones de disposición de ventana gráfica.
Ajusta el factor de escala de zoom de los objetos mostrados en las ventanas gráficas de presentación. El factor de escala de zoom es una relación entre la escala del marco en espacio papel y la escala de los objetos del dibujo mostrados en las ventanas gráficas.
Selecciona una a una las ventanas gráficas de presentación y muestra las solicitudes siguientes para cada ventana:
Por ejemplo, para un dibujo técnico a escala 1:4, asigne 1 unidad en Espacio papel y 4 unidades en espacio modelo.
Establece el mismo factor de escala para todas las ventanas gráficas de presentación.
Establece las preferencias de MVSETUP antes de cambiar el dibujo.
Determina una capa en la que insertar el cuadro de rotulación.
Indica si se deben restablecer o no los límites de la rejilla según la extensión del dibujo después de insertar un cuadro de rotulación.
Precisa si los tamaños y las ubicaciones de puntos deben convertirse a pulgadas o unidades de papel milimetrado.
Indica si el cuadro de rotulación debe insertarse o se le debe hacer objeto de referencia externa.
Prepara el espacio papel, orienta el dibujo mediante la definición del origen y crea un marco de dibujo y un cuadro de rotulación.
Elimina objetos del espacio papel.
Vuelve a ubicar el punto de origen para esta presentación.
Muestra las opciones del cuadro de rotulación.
Inserta un marco y un cuadro de rotulación. Si escribe 0 o pulsa Intro no se insertará ningún marco. Si se indica un número del 1 al 13, se creará un marco estándar del tamaño apropiado. La lista incluye hojas estándar ANSI y DIN/ISO.
Añade opciones de cuadro de rotulación a la lista. Al seleccionar esta opción, se solicita que se escriba la descripción del cuadro de rotulación que debe aparecer en la lista y el nombre del dibujo que se va a insertar.
Se añadirá una línea similar a la del ejemplo siguiente detrás de la última entrada del archivo por defecto mvsetup.dfs:
A/E (24 x 18in),arch-b.dwg,(1.12 0.99 0.00),(18.63 17.02 0.00),in
El último campo de la línea indica si el cuadro de rotulación se ha creado en pulgadas o milímetros. El campo de las unidades permite cambiar los cuadros de rotulación creados en cada sistema de unidades estableciendo el tipo de unidad mediante la opción Opciones.
Se pueden añadir también bloques de títulos que tengan atributos de variable.
Elimina entradas de la lista.
Vuelve a mostrar la lista de opciones de cuadro de rotulación.
