Utilice este cuadro de diálogo para preconfigurar las opciones de sesión de comandos.
Ficha Representación |
Unidades alternativas Muestra los valores de las cotas en pulgadas y milímetros. Las unidades alternativas aparecen entre corchetes. |
Cota no a escala Subraya el valor de cota para indicar que la cota no está a escala. |
Teóricamente exacto Dibuja un cuadro alrededor del valor de cota para indicar que es una cota exacta teórica. |
Cota de inspección Dibuja un cuadro alrededor del valor de cota para indicar que es una cota de inspección. |
Cota de referencia Dibuja un paréntesis alrededor del valor de cota para indicar que es una cota de referencia. |
Valores de inspección Establece opciones para las cotas de inspección |
Forma Controla la forma del marco alrededor de la etiqueta, el valor de cota y el grado de inspección de la cota de inspección. |
Redonda Crea un marco con semicírculos en los extremos y separa los campos en el marco con líneas verticales. |
Angular Crea un marco con líneas que forman un ángulo de 90 grados en los extremos. Los campos en el marco se separan con líneas verticales. |
Ninguno No dibuja ningún marco alrededor de los valores y no separa los campos con líneas verticales. |
Etiqueta/grado de inspección Controla los parámetros de la cota de inspección. De manera opcional, muestra una etiqueta y un grado como parte de la cota de inspección. Puede controlar los campos de etiqueta y grado individualmente, por lo que no es necesario mostrar ambos. |
Etiqueta Activa y desactiva la visualización del campo de etiqueta en la cota de inspección. |
Valor de etiqueta Permite indicar la etiqueta utilizada para identificar cotas de inspección individuales. La etiqueta aparece en la sección más a la izquierda de la cota de inspección al activar la casilla de verificación Etiqueta. |
Grado de inspección Activa y desactiva la visualización del campo de grado en la cota de inspección. |
Valor de grado de inspección Permite indicar el grado usado para indicar la frecuencia con la que se inspecciona la pieza. El valor se expresa como un porcentaje y el rango válido es de 0 a 100. El grado de inspección aparece en la sección más a la derecha de la cota de inspección al activar la casilla de verificación Grado de inspección. |
Ficha Ajustes/Tolerancias |
Mostrar ajustes/tolerancias Activa la capacidad de precisar ajustes o tolerancias para la sesión de acotación actual. |
Tipo |
Ajustes |
Símbolo Especifica el símbolo de ajuste. Haga clic en el botón |
Agujero Precisa el símbolo que se va a utilizar para la tolerancia de agujero en una representación de ajuste apilada. Haga clic en el botón Esta opción sólo es visible para las representaciones de ajuste apiladas. |
Árbol de transmisión Precisa el símbolo que se va a utilizar para la tolerancia de árbol de transmisión en una representación de ajuste apilada. Haga clic en el botón Esta opción sólo es visible para las representaciones de ajuste apiladas. |
Representación Muestra el cuadro de diálogo Representación de ajuste y permite designar la representación de ajuste. |
Tolerancias |
Desviación superior Especifica la diferencia entre el valor de cota nominal y el límite máximo. |
Desviación inferior Especifica la diferencia entre el valor de cota nominal y el límite mínimo. |
Métodos Muestra un cuadro de diálogo que permite seleccionar el método de tolerancia. |
Precisión |
Principal Especifica el número de decimales para la unidad principal. |
Alternativa Especifica el número de decimales para la unidad alternativa. |
