Migración de proyectos de acceso directo a datos existentes a BIM 360
Puede migrar archivos del proyecto existente a BIM 360, pero deberá realizar algunas acciones para asegurarse de que el proyecto se ha configurado correctamente. En esta sección se incluyen prácticas recomendadas para la configuración del proyecto que se desean evaluar antes de migrar un proyecto.
Al migrar proyectos de acceso directo a datos a BIM 360, se recomienda arrastrar y soltar las carpetas y los documentos del proyecto en la unidad conectada mediante el Explorador de Windows. Este método carga los archivos en BIM 360 mediante Desktop Connector, que contiene funciones que cargan y vuelven a vincular las referencias externas y las referencias a accesos directos a datos en un proyecto de acceso directo a datos.
- Para migrar un proyecto de acceso directo a datos, debe cargar todos los datos del proyecto, incluidos el dibujo principal y el de origen. Cargar solo la carpeta del proyecto de acceso directo a datos (_Shortcuts) o un único archivo .xml de acceso directo a datos en BIM 360 es insuficiente para migrar el proyecto o activar la colaboración en BIM 360.
- Si los archivos a los que se hace referencia no están en la misma estructura de carpetas que el dibujo principal, directamente en la misma carpeta o en una subcarpeta, los archivos a los que se hace referencia se cargarán en una carpeta llamada "Datos relacionados" en BIM 360 y se volverán a vincular.
Puede evitarlo mediante las acciones siguientes:
- Organizar los dibujos principales y los archivos a los que se hace referencia en la misma estructura de carpetas y actualizar las referencias antes de migrar los archivos del proyecto.
- Migrar los archivos del proyecto relacionados que se encuentran en una carpeta raíz al mismo tiempo. Al cargar un dibujo principal en BIM 360 por sí mismo, se creará una carpeta de datos relacionados y las referencias se cargarán y se volverán a vincular.
Nota: Incluso si se cumplen los requisitos anteriores, es posible que aún se cree una carpeta de datos relacionados para otros archivos vinculados al cargar un proyecto existente.
- Si los archivos a los que se hace referencia se cargan en una carpeta de datos relacionados y se vuelven a vincular, se mostrará un mensaje de advertencia que informa de que algunos datos se han colocado en la carpeta de datos relacionados.
La carpeta de datos relacionados se creará dentro de la carpeta de destino del dibujo principal. Por ejemplo, si el dibujo principal se llama Align-4.dwg y un archivo de referencia se encuentra en Archivos de programa\Autodesk\AutoCAD 2021\C3D\Help\Civil Tutorials\, se creará una carpeta de datos relacionados de la siguiente forma: <carpeta de destino>\Align-4\Related data\Archivos de programa\Autodesk\AutoCAD 2021\C3D\Help\Civil Tutorials\. El archivo al que se hace referencia se colocará en esta carpeta.
- La creación de una carpeta de datos relacionados puede provocar que la ruta y el nombre de archivo especificados para los archivos cargados superen el límite de 260 caracteres. Para obtener más información, consulte Docs: rutas largas en la Ayuda de Desktop Connector.
- Es posible que tarde algún tiempo en acceder a los documentos de proyecto que cargue en BIM 360. Al arrastrarlos y soltarlos inicialmente a la unidad conectada, su estado, tal como se muestra en el Explorador de Windows, será Nuevo y no tendrán ninguna versión. Puede revisar las actividades de Desktop Connector en la pantalla de inicio. Para obtener más información, consulte Docs: pantalla principal y actividades. Cuando se hayan cargado completamente, su estado será Sincronizado y su versión será V1. En ese momento, están disponibles para abrir en Civil 3D.
- Una vez cargados los archivos, puede definir la carpeta de trabajo en Civil 3D en la ubicación del proyecto de BIM 360, seleccionar la carpeta de proyecto de acceso directo a datos y, a continuación, revisar el proyecto.
- Cuando se utiliza el Explorador de Windows para cargar dibujos del proyecto de acceso directo a datos mediante la unidad conectada, la información de referencia de los dibujos principales se actualizará automáticamente para que indique las nuevas rutas de BIM 360, pero la información de los archivos .xml de acceso directo a datos no se actualizará. Esto no afectará al mecanismo del acceso directo a datos. Mientras los dibujos de origen permanezcan en la misma ruta con respecto a la carpeta de trabajo, los accesos directos a datos se encontrarán y resolverán.
Nota: La ruta original de los archivos .xml de acceso directo a datos se muestra en el Editor de accesos directos a datos, por lo que no se podrán ver los cambios en esa ruta tras cargar el proyecto en BIM 360.
- Después de cargar el proyecto, es posible que deban volverse a vincular algunos archivos a los que se hace referencia, como los archivos de origen de datos de superficie.
- Algunos tipos de archivo no se admiten en BIM 360 y no se cargarán. Para obtener información sobre los tipos de archivo que se admiten en BIM 360, consulte Archivos admitidos en la Ayuda de BIM 360.
Para obtener más información sobre los mensajes de Desktop Connector, consulte Notificaciones.
BIM 360
- Cuando los administradores de cuentas de BIM 360 invitan a miembros a una cuenta, pueden asignar al nuevo miembro a una empresa y una función. La empresa y la función se pueden utilizar para simplificar el proceso de proporcionar acceso a proyectos y carpetas de proyectos. El administrador de cuentas también puede importar nombres de miembros desde una hoja de cálculo. Para obtener más información, consulte Administrar miembros de la cuenta en la Ayuda de BIM 360.
- Los miembros del proyecto de BIM 360 no obtienen acceso automáticamente a las carpetas del proyecto. Además de invitar a miembros a un proyecto, el administrador de proyectos debe conceder permisos a los miembros del equipo para acceder a las carpetas de proyecto. Para obtener más información, consulte ¿Cómo se accede a Autodesk Collaboration for Civil 3D?.
- La versión del documento empieza en V1 y se incrementa en 1 cada vez que se guarda un archivo. Puede ver las versiones en el visor de BIM 360. Para obtener más información, consulte Para utilizar las funciones de visualización y marcas de revisión de BIM 360 en dibujos de Civil 3D.
Civil 3D
- Algunos de los comandos relacionados con el acceso directo a datos requieren Autodesk Collaboration for Civil 3D cuando se trabaja en un proyecto de BIM 360. Si actualmente no tiene acceso a la funcionalidad, en los comandos de acceso directo a datos que requieren Autodesk Collaboration for Civil 3D se mostrará un mensaje después de seleccionarlos para advertir sobre el requisito.
Para obtener más información, consulte Acerca del trabajo con proyectos de acceso directo a datos en BIM 360 y ¿Cómo se accede a Autodesk Collaboration for Civil 3D?.
- Al abrir la mayoría de los tipos de documentos desde BIM 360 en Autodesk Civil 3D 2021, los documentos se bloquean automáticamente para que nadie más pueda editarlos. Para obtener más información, consulte Acerca del bloqueo de documentos almacenados en BIM 360.
Nota: Puede utilizar la variable de sistema
CloudCollabModifiedOption para controlar si se desbloquean los archivos DWG y DWT en BIM 360 una vez que se cierran en
Civil 3D.
Nota: Si trabaja en Civil 3D 2020.1 o una versión anterior de Civil 3D, o en cualquier versión de AutoCAD o de un producto basado en AutoCAD, el bloqueo no es automático al abrir un dibujo almacenado en BIM 360.
No se admite el bloqueo y desbloqueo automáticos en las bases de datos de levantamientos. Es necesario bloquear y desbloquear manualmente estos archivos cuando se trabaja con ellos para evitar conflictos de edición.
- En la página de BIM 360 y en la página Recientes de la ficha Inicio solo se muestran los documentos que se pueden abrir directamente en Civil 3D (DWG, DWT, DWS y DXF).
- Es posible que no pueda abrir documentos de BIM 360 en los casos siguientes:
- Está trabajando sin conexión (mediante el modo sin conexión de Desktop Connector o bien si no está conectado a Internet) e intenta abrir un documento que tiene el estado En línea.
- Sus permisos de BIM 360 han cambiado.
- No ha iniciado sesión en Autodesk Account.
- La carpeta de trabajo de los proyectos de acceso directo a datos debe ser al menos un nivel de carpeta por debajo de la carpeta de proyecto de BIM 360. Por ejemplo, <BIM 360 Drive>\<Nombre de cuenta>\<Nombre de proyecto>\<Nombre de la carpeta de trabajo>. Se recomienda establecer una subcarpeta dentro de \Archivos de proyecto como carpeta de trabajo de accesos directos a datos desde Civil 3D. Puede crear el proyecto de acceso directo a datos de Civil 3D en la carpeta de trabajo especificada.
- Cuando trabaje en un proyecto de BIM 360, utilice el comando Comprobar estado de referencia para comprobar si hay actualizaciones de los archivos a los que se hace referencia en el dibujo actual. En la mayoría de los casos, no es necesario cerrar y volver a abrir un dibujo para actualizar sus referencias. Sin embargo, en algunos casos es posible que los archivos de referencia no se descarguen y deba cerrar y volver a abrir el dibujo principal.
Entorno de almacenamiento de datos
- Un proyecto de acceso directo a datos y sus dibujos asociados deben almacenarse en el mismo entorno de almacenamiento de datos, ya sea en una unidad local o en una red de área local, o en BIM 360. Por ejemplo, cuando se trabaja en un proyecto de acceso directo a datos que se almacena en BIM 360, los archivos de dibujo también deben almacenarse en BIM 360.
- Si el dibujo actual se encuentra en BIM 360, la carpeta de trabajo debe estar en BIM 360. Si el dibujo actual se almacena localmente, la carpeta de trabajo debe almacenarse en una unidad local o en una red de área local.
- No se admite la asociación de un dibujo local a un proyecto de BIM 360 ni la asociación de un proyecto de BIM 360 a un dibujo local.
- Los archivos a los que se hace referencia (referencias externas, accesos directos a datos y otros) deben estar en el mismo entorno de almacenamiento de datos que los dibujos principales. Si los archivos a los que se hace referencia no comparten el mismo entorno de almacenamiento de datos que el dibujo principal, se le pedirá que migre las referencias.
- Se mostrarán mensajes para avisarle si intenta utilizar diferentes entornos de almacenamiento de datos en el mismo proyecto.
