Cree familias de piezas que difieren en tamaño, material u otras variables.
Si dispone de diseños existentes que utilice repetidamente, puede crearlos como iParts. A continuación, se pueden utilizar las variaciones, conocidas como miembros, seleccionándolas de una tabla. Los diseños pueden diferir en tamaño, material, configuraciones de montaje, etc.
Flujo de trabajo de iPart
El trabajo con iParts consta de dos fases: la creación de la pieza y la inserción de la pieza.
Durante la creación de piezas, se diseña la pieza y se definen todas sus variaciones.
- Comience con una pieza o pieza de chapa nueva o existente.
- Determine la parte del diseño que cambia con cada miembro.
- Se cambia el nombre de los parámetros, se definen ecuaciones y se crean parámetros de usuario.
- Utilice el comando Crear iPart para definir las filas de la tabla que representen versiones (miembros). Especifique variaciones de los parámetros, las propiedades, la información de roscas, etc.
- Al guardar la pieza, esta se guarda automáticamente como familia iPart.
Durante la inserción de la pieza, se elige una fila de la tabla para representar la versión apropiada. Inventor genera un miembro de iPart, con los valores de la fila de la tabla. Inventor la inserta en el ensamblaje, como cualquier otro componente.
Información que una iPart puede incluir
- Parámetros. Utilice el editor de parámetros para cambiar el nombre de los parámetros, definir ecuaciones entre parámetros y crear parámetros de usuario.
- Propiedades. Permite incluir información, tales como número de pieza, referencia de almacén y material. La lista de materiales y la lista de piezas se mantienen al día de forma automática.
- Roscas. Permite incluir distintas familias de roscas, designaciones, clases, direcciones y diámetros de tubería.
- iMates. Permite incluir o desactivar iMates, o especificar los valores de desfase, nombres coincidentes y números de secuencia.
- Operaciones de trabajo. Permite incluir o excluir operaciones de trabajo o definir su estado de visibilidad.
- Estado de desactivación de operaciones. Al desactivar operaciones, se pueden incluir varias configuraciones de una misma pieza en un solo archivo. Por ejemplo, una configuración de la pieza tiene una extrusión con un corte, mientras que otra presenta una extrusión con una unión. En las iParts de chapa, se pueden desactivar operaciones añadidas al desarrollo, de modo que los desarrollos individuales sean exclusivos para los archivos miembros de iPart.
- iFeatures. Permite especificar las iFeatures que se deben incluir en la iPart. Si el elemento de diseño iFeature incluye una tabla, puede especificar el valor de fila de iFeature y el estado de desactivación de cada fila. Una iPart completa también se puede guardar como una iFeature vinculada a tabla.
- Las iParts de chapa pueden incluir: la regla de chapa, la regla de desplegado de chapa y la orientación de desarrollo.
Acerca de las tablas y hojas de cálculo de iPart
Los miembros individuales se definen al especificar valores en la tabla de creación de iPart. Si lo prefiere, puede añadir o editar los miembros en una hoja de Microsoft Excel insertada. En lo que respecta a las iParts, cada fila de la tabla de iPart representa un miembro.
Se genera un nombre de archivo por defecto basado en el nombre de la familia a partir de la columna Miembro de la tabla de iPart. Se incrementa el nombre de cada miembro. De manera opcional, haga clic en Opciones en el cuadro de diálogo Crear iPart para definir un esquema de nomenclatura diferente o especifique un nuevo nombre en la celda Miembro.
Nota: Cuando se coloca el miembro en un ensamblaje, en el navegador se muestra el nombre de archivo de los miembros. Si se elimina el parámetro de nombre de archivo de la columna Miembro, el nombre de archivo se basa en los nombres de clave concatenadas, lo que puede resultar en los nombres de archivo largos.
Las operaciones que se seleccionen en una tabla de creación de iPart se resaltan en el área gráfica. Si selecciona una columna o una celda, la operación a la que pertenece se resalta en el área gráfica, si es posible.
Si no se especifica ninguna unidad de medida en una celda de la tabla, se utilizarán las unidades por defecto del documento.
Acerca de las iParts normalizadas y personalizadas
Puede crear dos tipos de familias iPart: normalizados y personalizados.
- Una familia iPart normalizada define todos los valores en columnas. Cuando se publica una pieza iPart mediante una familia iPart normalizada, no se pueden editar los valores o miembros después de la inserción.
- Una familia iPart personalizada contiene al menos una columna identificada como columna de parámetros personalizados. Los parámetros personalizados se pueden modificar en el miembro de iPart después de su inserción. Es posible añadir operaciones a un miembro de iPart personalizada, lo que significa que dos miembros de iPart personalizados generados con parámetros idénticos pueden ser distintos. Las columnas de miembros de iParts personalizadas aparecen con un fondo de color azul.
Nota: La inserción posterior del miembro de iPart existente en un ensamblaje reutiliza el archivo del miembro. Si una clave determina los criterios de selección de un miembro de iPart, los valores fijos de la tabla de la familia lo definen. Este miembro de iPart es normalizado. Esto implica que existe un número finito de combinaciones de entradas para crear el miembro de iPart. Algunos ejemplos son Tuerca, Perno y Arandela.
Las familias de iPart personalizadas no se pueden editar directamente, pero se pueden elegir valores para los parámetros personalizados al insertar el miembro. Por ejemplo, en una familia de ángulos, se selecciona la iPart que se quiera utilizar y después se modifican determinados valores, como la longitud, la anchura o el grosor. Solo se pueden modificar los valores especificados en el momento de crear la familia iPart.
Nota: En familias de iPart personalizadas para iParts de chapa, no se pueden aplicar la desactivación y los parámetros de operación para las operaciones añadidas a los desarrollos.
Almacenar iParts normalizadas y personalizadas
Se recomienda almacenar las familias de iParts normalizadas en una biblioteca cuya ruta esté incluida en el archivo de proyecto activo. Esta ruta se conoce como ruta proxy.
La carpeta de la biblioteca debe tener el mismo nombre que la biblioteca de la familia, precedido de un carácter de subrayado. Por ejemplo, si las familias se almacenan en una biblioteca con el nombre Tornillos, defina una biblioteca llamada _Tornillos. Inventor almacena automáticamente todas las iParts generadas por familias en la biblioteca _Tornillos. Es posible definir varias rutas proxy para designar en el proyecto. Esta técnica resulta útil si, por ejemplo, quiere agrupar los componentes vinculados a tabla por categoría. Se pueden suprimir las rutas repetidas (en rojo) en el archivo de proyecto.
Si no se especifica una ruta proxy, Inventor crea el archivo del miembro en un subdirectorio de la carpeta que contenga la familia iPart. Por ejemplo, supongamos que existe una iPart llamada Tornillo.ipt en C:\temp. Cuando se inserta un miembro de iPart en el ensamblaje, Inventor crea el archivo del miembro de iPart en C:\temp\Tornillos.
En contraste, los miembros de iParts personalizadas se pueden almacenar en cualquier ubicación en la que se guarden otras piezas. Se puede especificar una ubicación en el cuadro de diálogo Insertar iPart personalizada de los ensamblajes.
Resumen de las diferencias entre los miembros de iPart personalizada y normalizada
| Comportamiento de iPart
iPart normalizada
iPart personalizada
| Valores de parámetros para la creación de miembros
Seleccionar en una lista
Especificar un valor (para los parámetros personalizados) o seleccionar de una lista (para otros parámetros)
| Ubicación de los archivos de miembros
Se determina cuando un subdirectorio con el mismo nombre crea el archivo o por la ruta proxy.
Especificado por el usuario
| Número de miembros
Finito; un miembro por cada fila
Típicamente infinito; cada fila puede producir varios miembros según los distintos valores de los parámetros personalizados
| Reutilización de miembro
Se reutiliza si está disponible
Siempre recién creado
| ¿Edición de miembro? (adición de operaciones a los miembros)
No
Sí |
| ¿Especificar nombres de archivo de miembro mediante la tabla de iPart?
Sí |
No |
| ¿Utilizar operaciones de edición del desarrollo?
Sí |
No |
Operaciones de trabajo en las iParts
Las operaciones de trabajo resultan útiles en las iParts. En Inventor, las operaciones de trabajo son útiles en las iParts para restringir piezas en ensamblajes y crear pasadores en piezas eléctricas.
Cree operaciones de trabajo en una pieza antes de transformarla en una familia iPart. A continuación, en el cuadro de diálogo Crear iPart, seleccione la operación de trabajo que se deban incluir o excluir en la tabla de iParts. Por defecto, todas las operaciones de trabajo se excluyen, excepto los pasadores (puntos de trabajo) de las piezas eléctricas y las operaciones de trabajo restringidas con iMates.
Nota: La visibilidad de las operaciones de trabajo se determina en la pieza original. No se puede modificar. Sin embargo, después de insertar un miembro de iPart, puede utilizar Vista
Visibilidad
Visibilidad del objeto para activar y desactivar globalmente las operaciones de trabajo.
Acerca de las iParts de chapa
Las iParts de chapa incluyen más atributos:
- especificación de la regla de chapa,
- especificación de la regla de desplegado de chapa,
- especificación opcional de la orientación alternativa y denominada del desarrollo de chapa,
- control individual opcional de la designación de la secuencia del orden de pliegue en miembros de desarrollo capturados con la opción de ámbito de miembro de familia.
Para aprovechar los atributos es necesario tener en cuenta otros factores si la iPart de chapa va a incluir la desactivación de operaciones que eliminan pliegues y, por tanto, afectan a la secuencia del orden de pliegue.
Cuando se crea una familia iPart de chapa, se crea un orden de pliegue por defecto. El orden de pliegue por defecto depende de si existe un cuerpo de desarrollo en el documento de chapa.
- Si cuando la pieza se transforma en una familia iPart no existe ningún desarrollo, los desarrollos de cada una de las filas de miembro recibirán el mismo orden de pliegue (teniendo en cuenta la desactivación de operaciones).
- Si cuando la pieza se transforma en una familia iPart existe un desarrollo, el orden existente de pliegue se copia en cada uno de los miembros de desarrollo resultantes (teniendo en cuenta la desactivación de operaciones). Por tanto, si antes de haber transformado la pieza en una familia iPart, se personaliza un desarrollo con un orden de pliegue específico, el orden de pliegue por defecto (ámbito de familia) de cada miembro tendrá las personalizaciones in situ. Al utilizar la opción de ámbito de miembro para editar desarrollos individuales, se puede definir un orden de pliegue único para cada desarrollo.
Si se edita el ámbito de familia, el orden de pliegue por defecto se comportará de la misma manera que el de un desarrollo de componente de chapa normal, pero puede parecer que se comporta de manera diferente en el contexto de la familia iPart. El desarrollo administrará automáticamente el orden de pliegue en función de los ejes visibles (modelados o ficticios) para el miembro activo. Los ejes ausentes en un miembro determinado (porque se han desactivado) emitirán su número de orden de pliegue para mantener una secuencia sin saltos en las operaciones restantes.
Nota: Las piezas de chapa creadas antes de Inventor R2009 que se han transformado en familias iPart con Inventor R2010 (o una versión posterior) no admiten la modificación del orden de pliegue desde la familia iPart.
Consejos para la creación de iParts
- Se recomienda crear la pieza con un tamaño aproximado al real. A continuación, utilice cotas para convertir la geometría del boceto en precisa. Puede editar las cotas cuando cree la tabla de iPart, si es necesario.
- Después de crear la pieza básica, utilice el comando Parámetros para cambiar el nombre de los parámetros del sistema y crear nombres de parámetro significativos. A continuación, seleccione Crear iPart para crear la familia iPart. Los parámetros guardados se añaden automáticamente a la tabla de iPart.
- Los parámetros se muestran en el orden en el que se han añadido a la tabla de iPart. Al añadir parámetros, preste atención al orden en que se agrupan las columnas de parámetros relacionados.
- Cuando cree una familia iPart, utilice Desactivar operaciones y Reactivar operaciones para hacer distinciones significativas entre los miembros. Añada las operaciones a la tabla de iPart y después especifique el estado de desactivación de las operaciones en cada columna de la tabla.
Nota: También se puede especificar una celda de parámetros personalizados o una columna de parámetros personalizados para cada operación que se deba procesar o desactivar. Cuando se coloca la iPart, se introduce el estado de desactivación adecuado.
- En el cuadro de diálogo Crear iPart, haga clic con el botón derecho del ratón en los materiales, tamaños u otros valores importantes del panel de la derecha y desígnelos como claves. Los números de las claves determinan la jerarquía de anidamiento en el navegador de modelo, pero solo se muestran los valores de clave.
Nota: No puede designar una columna o una celda como un valor personalizado y una clave.
- Si selecciona la propiedad Material de la lista de propiedades de Design Assistant, debe utilizar la opción Columna de materiales de la ficha Otros para garantizar que el aspecto actual se define con el valor Como material.
- Para incluir propiedades de piezas en dibujos y en listas de materiales, inclúyalas en la tabla de iPart, incluso aunque sus valores no cambien en los distintos miembros.
