Procedimiento para crear roscas
Cree roscas en una o más caras cilíndricas o cónicas contiguas.
Novedades: 2020
Este comando suele utilizarse para crear operaciones externas. Utilice el comando agujero para crear agujeros roscados.
  1. En la cinta de opciones :
    • Archivo de pieza: ficha Modelo 3D Modificar panel Rosca.
    • Ensamblaje: ficha Modelo 3D Modificar panel de ensamblaje Rosca
    • Ensamblaje de conjunto soldado: ficha Soldadura panel Preparativos y mecanizado Rosca
  2. Si lo desea, especifique un valor predefinido.
    Nota: Para definir la preferencia del comportamiento de valores predefinidos para las roscas, haga clic en el icono del engranaje.
  3. En la ventana gráfica, seleccione una o varias caras para las localizaciones de rosca. Para crear varias caras, todas deben tener el mismo tamaño y diámetro, y ser contiguas entre sí.
  4. Haga clic en una flecha desplegable junto a la siguiente configuración para definir el tipo de rosca usando los tipos predefinidos de la hoja de cálculo de datos de Rosca:
    • Tipo: especifique un tipo de rosca de la lista definida en la hoja de cálculo.
    • Tamaño: especifique el tamaño nominal (diámetro) para el Tipo de rosca seleccionado.
    • Designación: especifique un paso.
    • Clase: especifique una clase de rosca para el Tamaño y la Designación seleccionados.
    • Dirección: especifique la dirección de la rosca. Se utiliza para notas de rosca, pero no afecta al tamaño o al aspecto de la rosca.
  5. Definir el tamaño de la rosca:
    • Introduzca la profundidad de rosca de la cara seleccionada. Especifique el desfase que desee.
      • Profundidad: (Por defecto) Rosca toda la longitud de la cara seleccionada, lo que define el desfase, la longitud y la dirección de forma automática.
      • Longitud: si la opción Profundidad se define en Desactivado, especifique la parte roscada de la cara seleccionada.
      • Desfase: si la opción Profundidad se define en Desactivado, especifique la distancia desde la cara de inicio de la rosca.
  6. Para crear una rosca nueva, haga clic en el signo más .
  7. (Opcional) En Propiedades avanzadas, desmarque si lo desea la casilla de verificación Visualización de rosca en modelo para ocultar los gráficos de rosca cuando se cree la rosca.
  8. Pulse Aceptar.
Para garantizar un rendimiento óptimo, Inventor muestra las roscas con una apariencia estética o textura, en lugar de modelar roscas reales.
