Para crear un dibujo:
El modo de Dibujo conecta elementos con un plano de trabajo de grupo cuya posición puede modificarse y que se puede utilizar para aplicar restricciones de dimensión.
Tangente — hace que dos curvas mantengan un punto de tangencia. |
Perpendicular — hace que dos líneas formen un ángulo de 90 |
Paralela — hace que dos líneas se mantengan una al lado de la otra, pero sin tocarse. |
Coincidente — hace que dos puntos coincidan. |
Concéntrico — hace que dos arcos tengan el mismo punto central. |
Colineal — hace que dos líneas estén en el mismo vector. |
Horizontal — hace que una línea permanezca horizontal respecto del eje X del plano de trabajo de grupo del grupo. |
Vertical — hace que una línea permanezca vertical respecto del eje Y del plano de trabajo de grupo del grupo. |
Igual — hace que dos líneas tengan la misma longitud o que dos arcos tengan el mismo radio. Nota: La longitud o el radio nuevos que se aplican a los dos elementos dependen de las restricciones y la geometría del dibujo existentes. Si ninguno de los elementos está sometido a una restricción dimensional, PowerShape asigna un valor que minimiza los cambios en la geometría del dibujo existente.
Fijar — fija una línea o punto en una posición determinada respecto del plano de trabajo global. |
Etiquetas — visualiza u oculta las etiquetas de las restricciones. |
Dimensión — visualiza y permite modificar las propiedades de dimensión de las líneas y los arcos. Las restricciones de dimensión tienen que estar definidas entre puntos clave, por ejemplo entre un punto central y un plano de trabajo. Nota: Las dimensiones se pueden definir utilizando parámetros. Si se cambia un valor de parámetro, la línea o arco, así como cualquier elemento que de ellos dependa, se actualizan automáticamente.
Añadir — por implementar. |
Modificar el origen — permite cambiar la posición del origen del plano de trabajo. |
para guardar los cambios y abandonar el modo de Dibujo; haga clic en el botón de
para abandonar el modo de Dibujo sin guardar los cambios.
