En el siguiente ejemplo se ve cómo se editan los agujeros:
. Se activa el modo de edición de agujeros Los agujeros se dibujan en la placa del molde.
. Cambia el lugar del taladrado a la cara opuesta de la placa del molde.En el ejemplo, el agujero de la derecha debería introducirse en la placa desde abajo. Puede hacer clic en el botón de Invertir
para corregir la dirección del agujero.
. Puede modificar su diámetro arrastrando los controles del final del agujero.
o haga doble clic en la línea del centro del agujero.
para entrar en el modo de edición de líneas. La única forma de mover un agujero de refrigeración es moviendo la pieza de disposición que necesita el agujero. Si edita una línea de pieza de disposición, sus agujeros se vuelven a crear con los valores del agujero predeterminado y las modificaciones previamente introducidas en los agujeros se pierden.Para crear un agujero pasante, haga clic en el botón de Agujero pasante
. Se crea un control en el lugar en el que se juntan los dos agujeros.
Puede arrastrar el control
para editar la posición en la que se dividen los dos agujeros.
, haga clic en el botón de Agujero ciego
. Si se ha invertido el agujero pasante, el agujero ciego que se genera es el que había antes de transformarlo en uno pasante.
