Para crear un bloque de texto:
El cursor se transforma para indicar que se está en el modo de creación de texto y se despliega la barra de herramientas de Texto.
Puede utilizar las opciones de la barra de herramientas para especificar el estilo predeterminado del texto creado.
Aparece un punto de inserción con forma de cursor de barra. Esta es la posición en la que PowerShape crea el texto. Si se ha activado la opción de texto vertical, el punto de inserción es horizontal.
Los caracteres individuales son horizontales, como se ve abajo:
Cuando va escribiendo los caracteres, se visualizan en la pantalla y se crea un recuadro elástico en torno al texto. El punto de inserción se mueve hasta el final del carácter
A medida que introduce más caracteres, el recuadro elástico se agranda para incorporar los caracteres nuevos.
El recuadro elástico se amplía para incorporar la segunda línea y el punto de inserción se traslada al principio de la segunda línea.
También puede modificar la configuración predeterminada del texto con el cuadro de diálogo de Opciones. Para acceder a más información, consulte la sección de Cambio de la configuración predeterminada del texto.
de la barra de herramientas de Acceso rápido.
Para acceder a más información, consulte la sección de Edición de texto. Si vuelve a hacer clic, puede comenzar a crear un bloque de texto nuevo.
