Para representar la topografía del emplazamiento, cree una superficie topográfica en el modelo de Revit.
Ficha Masa y emplazamientogrupo Modelar emplazamiento
(Superficie topográfica)
(Subregión)
(Dividir superficie)
(Fusionar superficies)
(Región nivelada)
Temas de esta sección
Acerca de las superficies topográficas
La herramienta Superficie topográfica define una superficie topográfica mediante puntos o datos importados. Puede crear superficies topográficas en vistas 3D o planos de emplazamiento.
Simplificar una superficie topográfica
Cada punto de una superficie topográfica crea triangulaciones de geometría, con lo que aumenta la carga de cálculo. Cuando se crea una superficie topográfica con gran cantidad de puntos, puede simplificar la superficie para mejorar el rendimiento del sistema. Al simplificar una superficie topográfica, la precisión y la geometría de las curvas de nivel pueden verse afectadas según las condiciones específicas de la superficie topográfica. Después de simplificar una superficie topográfica, verifique las curvas de nivel y la geometría. Si es necesario, añada puntos para incrementar la precisión.
Dividir una superficie topográfica
Una superficie topográfica se puede dividir en dos superficies distintas y, posteriormente, se pueden modificar por separado.
Crear una región nivelada
Nivele las áreas de la superficie topográfica, cambiando las elevaciones en puntos seleccionados para desarrollar el diseño de emplazamiento propuesto.
