Simplificar una superficie topográfica
Cada punto de una superficie topográfica crea triangulaciones de geometría, con lo que aumenta la carga de cálculo. Cuando se crea una superficie topográfica con gran cantidad de puntos, puede simplificar la superficie para mejorar el rendimiento del sistema. Al simplificar una superficie topográfica, la precisión y la geometría de las curvas de nivel pueden verse afectadas según las condiciones específicas de la superficie topográfica. Después de simplificar una superficie topográfica, verifique las curvas de nivel y la geometría. Si es necesario, añada puntos para incrementar la precisión.
  1. Haga clic en la ficha Modificar | Topografíagrupo Superficie (Editar superficie).
  2. Haga clic en la ficha Editar superficiegrupo Herramientas (Simplificar superficie).
  3. Abra la vista de plano de emplazamiento y seleccione la superficie topográfica.
  4. Introduzca un valor para la precisión de la superficie y haga clic en Aceptar.
  5. Haga clic en (Finalizar superficie).
