Aquí aprenderá a importar o vincular a archivos externos, incluidos archivos CAD, archivos de marcas de revisión DWF, etc.
Temas de esta sección
Acerca de la importación o vinculación de archivos CAD
Si dispone de diseños creados a partir de otro software CAD, puede importarlos o vincularlos a un modelo de Revit, y utilizarlos como punto de partida para su diseño.
Cortar la geometría entrante
Al importar o vincular geometría de otros orígenes, es importante conocer el comportamiento de la geometría en Revit, así como aquello que determina si la geometría se puede cortar en una vista de plano o una vista en sección.
Vincular archivos CAD
Puede vincular archivos CAD a un modelo para utilizar los dibujos como subyacentes en vistas o para colocar los dibujos en planos de manera que se incluyan en el conjunto de documentación de construcción. Cualquier cambio en el archivo CAD vinculado se muestra en el modelo de Revit.
Vinculación de archivos DWG con coordenadas de rejilla
Los arquitectos y los ingenieros civiles suelen tener que mantener la coherencia de los datos de referencia geográfica (ubicación geográfica) entre modelos administrados mediante varios productos BIM.
Importar archivos CAD
Puede importar o vincular datos de otros programas de CAD a un modelo de Revit.
Capas en archivos vinculados e importados
Al importar o vincular un archivo CAD a un proyecto de Revit, puede consultar, ocultar, suprimir o cambiar la visualización de gráficos de capas en el archivo.
Uso de archivos IFC
Puede utilizar la información de archivos Industry Foundation Classes (IFC) en los modelos de Revit.
Adición de imágenes y archivos PDF a vistas
Puede importar o vincular imágenes ráster o archivos PDF en un modelo para utilizarlos como imágenes de fondo o ayudas visuales en vistas 2D. También puede insertar imágenes o archivos PDF importados en planos.
Importación de componentes de edificación
Los componentes de edificación fabricados que tienen formato de archivos de Autodesk Exchange (ADSK) proporcionan datos de diseño y conexión que pueden servir para una colocación precisa en un proyecto de Revit.
Uso de archivos de nube de puntos en un proyecto
Puede vincular un archivo de nube de puntos en el proyecto para proporcionar una referencia visual de alta precisión para la condición existente de una construcción o un emplazamiento.
