Vídeo: Colocar una armadura plana
Coloque conjuntos y ejemplares de armadura plana en el modelo para permitir el diseño y el uso de diferentes métodos de refuerzo.
En este vídeo, se muestra lo siguiente:
  1. Uso de la herramienta Armadura para colocar un conjunto de armaduras con un diseño de espaciado libre mínimo y un valor de espaciado de 125.
  2. Colocación de conjuntos de armaduras rectas perpendiculares a recubrimiento con la opción Número fijo establecida en la cantidad 3.
  3. Colocación de dos únicos ejemplares de armadura recta para completar el refuerzo.
  4. Ajuste de la longitud de la armadura recta.
Transcripción
Puede añadir refuerzo a elementos de hormigón mediante la adición de ejemplares de armadura de forma individual o en conjuntos. En este ejercicio, se mostrará la adición de elementos de armadura a una viga de hormigón.
Las armaduras se suelen colocar en vistas en sección. Para añadir una armadura, seleccione la viga y haga clic en la herramienta Armadura del grupo Refuerzo. En el navegador de formas, seleccione la forma de armadura y, a continuación, especifique si desea orientar la armadura paralela al plano de trabajo, paralela al recubrimiento o en perpendicular al recubrimiento.
De modo similar a la creación de una matriz de elementos, al insertar un conjunto de armaduras, puede especificar el número de ejemplares en el conjunto o el espaciado entre ejemplares, lo que determinará el número total de ejemplares en función del elemento en el que se coloca el refuerzo. En este caso, se selecciona Espaciado libre mínimo como opción de diseño y se especifica el valor 125 mm para Espaciado.
Al mover el cursor por encima de la sección de la viga, puede ver que la imagen de vista previa de la armadura se extiende en la losa, pero aún respeta el recubrimiento de armadura que se indica mediante la línea verde discontinua ubicada cerca de la parte superior de la losa. Pulse la barra espaciadora para rotar la armadura a fin de que los ganchos se coloquen como sea necesario y, a continuación, haga clic para colocar el conjunto a lo largo de la longitud de la viga.
Puede ajustar la longitud del conjunto de armaduras. Para ello, selecciónelo y arrastre los pinzamientos de forma. Como la opción de diseño utilizada en este caso especifica la distancia entre los ejemplares de armadura, al acortar el conjunto, aparecen menos ejemplares.
El siguiente paso al reforzar la viga consiste en colocar conjuntos de armaduras rectas perpendiculares al recubrimiento. Al utilizar la opción Número fijo y especificar la cantidad 3, se coloca un conjunto de armaduras en el interior de cada borde vertical de la sección de la viga. Observe que los ejemplares superiores de cada conjunto se colocan debajo de la losa. Seleccione el conjunto y alargue su extensión mediante el arrastre de los pinzamientos de forma.
Ahora coloque dos ejemplares únicos de armadura recta para completar el refuerzo de la viga. Por último, ajuste la longitud de la armadura recta para extenderla en el pilar unido y el muro estructural.
El uso de la herramienta Armadura en un modelo estructural le ayudará con el detallado, la documentación y la planificación de un proyecto.
