Coloque los ejemplares de armaduras individuales en vistas en sección de anfitriones válidos.
menú desplegable del grupo Refuerzo
Configuración de refuerzo. Determine si la coincidencia de formas de armadura hace referencia a algún gancho. Es importante especificar esto antes de colocar ninguna armadura en el proyecto, ya que posteriormente no se puede cambiar en el proceso de diseño. Cierre el cuadro de diálogo cuando haya terminado.
grupo Refuerzo
(Armadura).
grupo Métodos de inserción
(Armadura)
grupo Familia
(Cargar formas) para cargar otras formas de armadura.
grupo Plano de colocación.
(Plano de trabajo actual)
(Referencia de recubrimiento cercana)
(Referencia de recubrimiento lejana)
El plano define dónde se colocará la armadura en el anfitrión.
Armadura plana
Haga clic en una de las siguientes orientaciones de colocación de la ficha Modificar | Colocar armadura
grupo Orientación de colocación.
(Paralela a plano de trabajo)
(Paralela a recubrimiento)
(Perpendicular a recubrimiento)
La orientación define cómo se alinea la armadura cuando se coloca en el anfitrión.
Armadura multiplanar
Haga clic en una de las siguientes perspectivas de colocación en la ficha Modificar | Colocar armadura
grupo Perspectiva de colocación.
(Superior)
(Inferior)
(Frontal)
(Posterior)
(Derecha)
(Izquierda)
La perspectiva define qué lado de la familia de armaduras multiplanares es paralelo al plano de trabajo.
Si necesita colocar una armadura paralela a un borde distante del anfitrión, coloque el cursor cerca del borde y, a continuación, mantenga pulsada la tecla Mayús. El borde se resaltará. Mantenga pulsada la tecla Mayús y coloque la armadura donde sea necesario.
Por defecto, la longitud de la armadura será la del elemento anfitrión o la de otros elementos anfitriones dentro de las restricciones de la referencia de recubrimiento. Para editar longitudes, active una vista de plano o de alzado, seleccione el ejemplar de armadura y modifique los puntos finales según se requiera.| Armadura perpendicular colocada en un pilar | Armadura en una viga |
grupo Anfitrión
grupo Anfitrión
