Obtenga más información sobre los controles de desfase y otras opciones de edición de restricciones de armadura.
Las opciones y el control de desplazamiento de cada pinzamiento de barra están alineados con los segmentos de barra, en el exterior de la forma de barra. Los iconos y la información de herramientas representan y explican las opciones disponibles de cada pinzamiento de barra y también muestran las teclas de acceso rápido de cada conmutador. Entre las opciones, se incluyen:
- Restringir a la cara o el recubrimiento.
- Cambiar entre el espaciado libre y la distancia de la barra.
- Restricciones bidireccionales.
Puede encontrar las teclas de acceso rápido de todas estas opciones en la ficha Vista
grupo Ventanas
menú desplegable Interfaz de usuario
Teclas de acceso rápido. En el cuadro de diálogo Teclas de acceso rápido, filtre por Controles del área de dibujo para ver o modificar las teclas de activación o desactivación de armaduras. Consulte Teclas de acceso rápido para obtener más información.
Cambie entre la restricción al recubrimiento
o la cara del elemento
cuando el segmento de barra esté restringido al anfitrión de hormigón.
Especificar la distancia entre los segmentos de barra restringidos
Al restringir un segmento de barra a otro, puede optar por especificar la distancia de espacio libre de barra
o la distancia entre los centros de barra
Nota: Por defecto, cuando un segmento de barra está restringido a otro, el pinzamiento de barra se desplaza al lado del segmento de destino a una distancia de espacio libre de 0.
Si esta opción está activada
, una restricción bidireccional garantiza que tanto el pinzamiento como el destino se muevan a la vez al desplazar o arrastrar cualquiera de los dos. Si está desactivada
, solo el pinzamiento sigue al destino y no al contrario.
Nota: Esta opción está activada por defecto al restringir los extremos de la barra, y es opcional al restringir un extremo de barra, segmento o plano de barra a otro segmento o plano de barra.
Convención de signos
- Desplace el segmento de barra restringido en la dirección positiva, indicada por la flecha que se muestra en el destino de restricción. Para ello, introduzca un valor de desfase positivo. También se puede especificar un valor negativo, lo que desplazará el segmento de barra en la dirección contraria.
- Superponga las barras mediante la restricción del inicio o el final de la barra al inicio o al final del conjunto de barras de destino.
Nota: El comportamiento por defecto es que solo el extremo restringido siga al destino (los extremos no se ajustan de forma conjunta).
Un valor de desfase positivo desplazará el extremo o el segmento de barra restringidos a lo largo de la barra de destino, mientras que un valor de desplazamiento negativo separará los extremos.
Los conjuntos de armaduras que varían linealmente también se pueden superponer; la distancia entre los extremos se mide como se muestra en el siguiente ejemplo:
Seleccionar pinzamientos de barra
Utilice la barra espaciadora para desplazarse cíclicamente por los pinzamientos visibles o mantenga pulsada la tecla Mayús mientras pulsa la barra espaciadora para realizar el recorrido cíclico contrario. Pulse Intro para finalizar la edición o Esc para descartar todos los cambios.
Para el pinzamiento de barra seleccionado, puede cambiar la distancia a su destino. Para ello, introduzca directamente el valor de desfase y pulse Intro para confirmar.
Esta navegación rápida entre los pinzamientos visibles, así como la modificación directa del desfase, se aplican a las armaduras controladas por forma y de forma libre.
