Coordenadas compartidas simplificadas
Para trabajar más fácilmente con modelos vinculados, puede visualizar las coordenadas de los modelos vinculados en el modelo anfitrión. Estas coordenadas incluyen el punto de reconocimiento, el punto base del proyecto y el origen interno.
Por defecto, el punto base del proyecto y el de reconocimiento solo se muestran en la vista de plano de emplazamiento. El origen interno no está visible por defecto en todas las vistas. Si es necesario, puede hacer que estén visibles de nuevo.
Puede visualizar el punto base del proyecto, el punto de reconocimiento y el origen interno en todos los tipos de vistas 2D y 3D.
Si hay modelos vinculados, estas coordenadas se muestran en gris.
Para visualizar las coordenadas vinculadas, haga clic en la ficha Vistagrupo Gráficos (Visibilidad/Gráficos). En la ficha Categorías de modelo, expanda Emplazamiento y seleccione las coordenadas que desee visualizar.
Para obtener información completa, consulte Visualizar los puntos de origen de coordenadas.
