Comparta modelos en la nube con los participantes del proyecto. Las vistas compartidas permiten compartir el modelo con cualquier persona, incluso aunque no disponga de Revit.
Utilice un navegador personalizado para buscar y cargar el contenido de Autodesk de la nube en el modelo. Realice búsquedas en las bibliotecas de contenido por defecto en varios idiomas para encontrar la familia adecuada.
Cambie más fácilmente la ubicación de los modelos en los proyectos. Elimine la relación de coordenadas compartidas entre los archivos de modelo con un solo clic y restablezca las coordenadas compartidas en el proyecto cuando sea necesario.
Exporte los modelos de Revit a un archivo STL sin necesidad de un complemento. Utilice el archivo STL para la impresión 3D de los modelos.
Ahora es más fácil identificar el anfitrión para uno o varios refuerzos por camino, de área o conjuntos de armaduras seleccionados.
Se ha mejorado la fidelidad visual y de materiales de los modelos convertidos desde FormIt y abiertos en Revit.
El Modelador de P&ID para Revit admite centros de datos de Europa. Ahora Revit se puede conectar a proyectos de Collaboration for Plant 3D en centros de datos de Europa.
Las estructuras civiles se pueden exportar en Revit desde InfraWorks mediante el flujo de trabajo Exportar estructuras civiles.
Se han realizado mejoras en la importación de archivos SAT y Rhino para que sea más fiable que en las versiones anteriores. Se han reducido los errores de importación de geometría. Los archivos SAT y Rhino tendrán una mayor fidelidad al importarlos.
Se ha añadido compatibilidad con la importación de archivos SketchUp en formato 2020.
Para mejorar los flujos de trabajo de información de soporte, hay muchos tipos de unidades nuevos disponibles para su uso en los parámetros.
Revit 2021.1 incluye una serie de mejoras de la interfaz de usuario para facilitar el trabajo.
Al adquirir coordenadas compartidas desde un archivo vinculado, ahora aparece un mensaje de confirmación. El mensaje señala que el proceso se ha completado correctamente e indica el sistema de coordenadas SIG que se ha adquirido si el archivo vinculado contiene uno.
Hay 90 nodos de Dynamo nuevos disponibles en varias categorías, lo que facilita la manipulación de las funciones de los elementos de Revit.
Se han añadido nuevos parámetros para las posiciones de ajuste de calefacción, refrigeración, humidificación y deshumidificación a los tipos de edificio y de espacio para su uso con el análisis de sistemas.
Aproveche la potencia informática para generar y explorar rápidamente alternativas a un problema de diseño en función de sus objetivos y restricciones.
Esta función es un sustituto de calidad superior de las vistas realistas.
Cree muros y muros cortina inclinados mediante la herramienta Muro estándar. Los muros inclinados pueden hospedar elementos como puertas, ventanas, componentes eléctricos y barridos de muro, entre otros.
Vincule una imagen ráster o un archivo PDF 2D a una vista 2D para consultarlo sin que esto aumente el tamaño del modelo o afecte al rendimiento. A continuación, elimine el archivo cuando ya no sea necesario.
Un método flexible para definir esquemas de nomenclatura de circuito ofrece compatibilidad con las convenciones de diferentes regiones del mundo.
Los modelos en la nube ahora se pueden hospedar en centros de datos de Europa.
Active y desactive los filtros de vista en el cuadro de diálogo Visibilidad/Gráficos. Los efectos de los filtros de vista se activan y se desactivan en lugar de añadir y eliminar filtros en la vista.
Puede definir formas de armadura 3D mediante la rotación de los ganchos en los extremos de las barras, el modelado de sillas de armadura (soportes) u otras barras 3D y la extracción de datos de fabricación completos de las tablas de planificación.
Las actualizaciones del Inicio de Revit ofrecen una experiencia coherente de navegación por proyectos y cuentas de BIM 360 entre productos de Autodesk como, por ejemplo, Revit y Civil 3D.
Para obtener un modelado de acero detallado, la lista de conexiones de acero de Revit incluye ahora rigidizadores. Este nuevo tipo de familia se compone de una o dos pletinas de acero que refuerzan una sección de viga o pilar, soldada a la viga o el pilar de entrada.
Cree un perfil de usuario que permita que Revit proporcione una recomendación de espacio de trabajo adaptada a su disciplina de trabajo y cargo laboral.
Para facilitar la lectura de una tabla de planificación grande, configure la función Filas a franjas a fin de que se muestren en los colores que contrasten.
Al colaborar con otras personas mediante Plant 3D, el Modelador de P&ID para Revit ahora hace referencia a dibujos de P&ID almacenados en BIM 360 Document Management.
Para trabajar más fácilmente con modelos vinculados, puede visualizar las coordenadas de los modelos vinculados en el modelo anfitrión. Estas coordenadas incluyen el punto de reconocimiento, el punto base del proyecto y el origen interno.
Se han mejorado los nombres de parámetro para la cantidad de circuitos de los cuadros conmutadores y los cuadros de control.
El parámetro de familia Rotar con componente se ha añadido a más categorías de etiquetas. Además, se ha mejorado la rotación del texto en los extremos iniciales de sección.
Revit 2021 incluye varias mejoras de rendimiento.
Los nodos de Steel Connections específicos para insertar conexiones de acero se proporcionan con la instalación de Revit como parte de Dynamo for Revit.
La anterior extensión Prefabricado estructural para Revit ahora está integrada en la ficha Prefabricado específica de la cinta de opciones.
Especifique fácilmente las longitudes de gancho para cada armadura del proyecto sin necesidad de duplicar el tipo de gancho y cambiar la longitud para ese tipo.
Se ha mejorado el uso compartido con elementos MEP para proporcionar una experiencia más coherente y permitir una mejor colaboración entre los participantes.
Para mejorar la compatibilidad con los sistemas de distribución que se encuentran habitualmente fuera de EE. UU., Revit admite cuadros de control monofásicos de línea a neutro de dos cables.
Utilice la herramienta Cambiar fases para asignar una fase a un circuito en un panel de cuadro conmutador.
En la sección Planos del Navegador de proyectos, se muestran las tablas de planificación de paneles que aparecen en cada plano.
El parámetro Marco está ahora disponible para circuitos de reserva y se muestra en las tablas de planificación de paneles.
Almacenamiento y exploración de análisis estructurales integrados, que se proporcionaba antes como un complemento, ahora se ha integrado en la ficha Analizar de la cinta de opciones de Revit.
En el cuadro de diálogo Opciones de diseño, los conjuntos de opciones y las opciones de diseño se organizan automáticamente por orden alfanumérico.
Los vacíos utilizados en las familias presentan un nuevo parámetro: Cortes de geometría.
Esta versión incluye actualizaciones para los tratamientos de extremo de armadura, los acopladores que se conectan a armaduras en forma de arco y la visualización de láminas de mallazo sólidas 3D.
Ahora puede crear elementos de acero como pletinas, patrones de tornillos y cortes de contorno directamente en las vistas de alzado y en sección, y editarlos en cualquier tipo de vista.
Obtenga información sobre las mejoras y las nuevas funciones de Advance Steel Revit Extension 2021.
Hay diez nuevos nodos de Dynamo disponibles en la categoría Elemento, lo que facilita la manipulación de las funciones de los elementos de Revit.
Nuevas categorías para mejorar el diseño de puentes en Revit. Esta función admite el flujo de trabajo de estructuras civiles con Autodesk InfraWorks y Revit.
Para mejorar la compatibilidad con el diseño de infraestructuras, Revit admite los pies topográficos decimales de EE. UU. como una unidad de longitud.
