Vincular imágenes o archivos PDF
Vincule una imagen ráster o un archivo PDF 2D a una vista 2D para consultarlo sin que esto aumente el tamaño del modelo o afecte al rendimiento. A continuación, elimine el archivo cuando ya no sea necesario.
Por ejemplo, puede que desee hacer referencia a un archivo PDF para trazarlo o utilizarlo en un plano a medida que crea el modelo. Es recomendable vincular un archivo PDF o una imagen en lugar de importarlos si le preocupa el tamaño del archivo. Puede desplazar, copiar o rotar un archivo PDF vinculado y ajustar su escala del mismo modo que una imagen o un archivo PDF importados. La imagen o el archivo PDF actualizados se cargan al abrir el modelo.
Para acceder a estas funciones, utilice estas herramientas:
Esta función la han sugerido los clientes en el foro de ideas y se describe en el plan de productos.
Consulte Vincular imágenes o archivos PDF.
