Vea y edite la información de subáreas en el cálculo de habitación.
Las subáreas son áreas subordinadas que se restan del área calculada principal o se suman a esta. En el cuadro de diálogo Sub Areas descrito a continuación, puede ver los componentes de la superficie principal y cómo se calculan las superficies de las subáreas. Puede editar cómo afectan las subáreas a los cálculos de áreas de superficie de la habitación con estas herramientas.
Se reconocen y se calculan (se restan o se omiten) los huecos de subáreas (como ventanas o puertas) de acuerdo con las reglas definidas en el cuadro de diálogo Calculation Settings. Puede sumar o restar subáreas de las superficies para obtener datos adicionales. Esto es especialmente útil para añadir información de zócalos o paneles de mosaico.
Roombook Extension
(Calculate Room Quantities) para abrir el cuadro de diálogo Calculate Room Quantities.
| Nombre | Descripción |
| Description | Muestra el nombre del elemento de habitación abierto en el cuadro de diálogo Sub Area. |
| Use View | Permite seleccionar la vista del proyecto que se va a mostrar al añadir elementos a la subárea. |
(Añadir elemento)
Añade un elemento a un elemento de habitación seleccionado para utilizarlo como una subárea. En el área de dibujo, seleccione el elemento y haga clic en Finish en la barra de opciones. Al añadir un elemento, se tienen en cuenta todas las caras únicas del elemento. |
(Expandir todo)
Abre todos los nodos de elementos de la tabla. |
(Contraer todo)
Cierra todos los nodos de elementos de la tabla. |
(Añadir fila)
Añada una fila numérica a la tabla para definir de forma numérica un valor de subárea sin necesidad de tener una referencia constructiva en el proyecto. La nueva fila se crea con el material de la superficie principal. Cambie el nombre del elemento, el material, valor de +/- y la información de área, según sea necesario. |
(Suprimir filas)
Permite suprimir un elemento de subárea definido manualmente. Las cantidades de habitaciones detectadas automáticamente no se pueden suprimir. Utilice la función Ignore para la exclusión temporal de las cantidades calculadas. |
(Suprimir modificaciones de material)
Restablece la modificación de material de las cantidades seleccionadas y restablece su definición estándar. Debe seleccionar una o varias filas para restablecer una cantidad. |
(Resaltar)
Abre una vista adecuada en el área de dibujo y resalta la cantidad seleccionada en los nodos de la tabla. Pulse Esc para volver al cuadro de diálogo Sub Areas. |
| Element Name |
El nombre del elemento de la subárea calculada. La superficie principal que se abre en el cuadro de diálogo Sub Areas se denomina elemento principal, Main. Su nombre completo aparece en el campo Description ubicado en la parte superior del cuadro de diálogo. La convención de nomenclatura de las subáreas calculadas presenta el siguiente formato: el tipo de elemento con un sufijo numérico: la familia: el tipo de elemento. Por ejemplo, Window1: Single Window: Standard. Puede escribir en este campo y cambiar el nombre del elemento o la cara. No se puede cambiar el nombre del elemento principal. |
| Materials |
Permite especificar el material asignado al elemento de subárea. Si se ha aplicado un tipo de material de superficie a la habitación, se mostrarán los materiales personalizados definidos en el cuadro de diálogo Apply Surface Material to Rooms. Si no se ha aplicado un tipo de material de superficie a la habitación, se mostrarán los materiales especificados para el tipo de elemento en Revit LT. Consulte Especificar materiales para superficies de habitación. El material del área principal se transfiere a todas las caras y las subáreas reconocidas automáticamente. Si hay dos ventanas en este segmento de muro de enlucido, cada una se reconoce como subárea y se resta del área principal. Para reducir correctamente el material de enlucido de la superficie, a la subárea se le asigna el mismo material que el área principal con el signo de cálculo menos. Consulte Ver y editar los detalles de cantidad de subáreas calculadas. |
| +/- | Determina si el material de la subárea se suma o se resta en relación con la cantidad calculada. |
| Length/Width | (Solo para superficies de muro) Muestra la anchura de la superficie de muro. |
| Height | (Solo para superficies de muro) Muestra la altura de la superficie de muro. |
| Width | (Solo para superficies de suelo y techo) Muestra la anchura de la superficie. |
| Depth | (Solo para superficies de suelo y techo) Muestra la profundidad de la superficie. |
| Diameter | (Solo para superficies de suelo y techo) Muestra el diámetro de la superficie. |
| Area | Muestra el área de la subárea. Solo puede editar el área de los elementos de subárea que cree. |
| Inner Reveals | (Solo para superficies de muro) Este valor solo se calcula para superficies de muro y se muestra para los huecos de la superficie de telares interiores. |
| Room ID | (Solo para superficies de muro) Muestra la habitación en la que existe la subárea. |
| ID |
Muestra el identificador exclusivo de los elementos calculados. El ID de cantidad se genera en el primer cálculo de cantidad de habitaciones. No se puede modificar de forma manual y se conserva en cálculos adicionales. En el proyecto, el ID se muestra como una etiqueta con una línea de directriz en el centro de su elemento. Puede ocultar las etiquetas para ahorrar recursos del sistema y mejorar el rendimiento. Consulte Acerca de los ID de cantidad de Roombook. |
| Ignore | Excluye los elementos del cálculo de cantidad y los archivos de exportación. Consulte Revisar los datos de cantidades de habitaciones calculadas. |
| Type |
Muestra cómo se determinan los elementos de un cálculo de cantidad de habitaciones. Puede ser Automatic o Manual. La opción Automatic la determina Roombook Extension y estos no se pueden suprimir. Los elementos manuales de la opción Manual se han seleccionado al preparar las habitaciones para el cálculo y se pueden suprimir. |
