Instalación de Vault Server en sitios adicionales
Si decide configurar un entorno multisitio, se recomienda que la lista de comprobación de la preinstalación antes de comenzar.
Lista de comprobación de la preinstalación de un multisitio
Después de instalar la instancia remota de SQL y configurar el principal sitio de servidor de Vault, instale otros sitios de Vault. Los sitios adicionales del entorno multisitio deben tener el servidor de Vault Professional instalado y configurado para acceder a la instancia de SQL que utiliza el primer sitio. La conexión a la instancia remota de SQL se configura durante la instalación del servidor de administración de datos.
Instalación de Vault Server en un sitio adicional
  1. En el sitio remoto, inserte el soporte de instalación de Autodesk Vault Professional.
  2. En la pantalla de instalación, seleccione el servidor de administración de datos de Autodesk Professional.
    Nota: También puede instalar los clientes de administración de datos en el servidor, pero no es obligatorio.
  3. Acepte el contrato de licencia y pulse Siguiente.
  4. En la página Configuración e instalación, seleccione el servidor de Autodesk Vault y despliegue su página de configuración.
  5. Seleccione Usar SQL remoto. Escriba el nombre del servidor que contiene la instancia de SQL con la que se va establecer la conexión o pulse Examinar para buscar el servidor en la red.
    Nota: No incluya \\ delante del nombre del servidor. Una instancia de SQL denominada 'AUTODESKVAULT' debe existir en la ubicación especificada.
  6. Cuando se utiliza una instancia de SQL remota, se necesita una carpeta de red compartida como zona de transición entre la instancia de SQL y Autodesk Data Management Server. El servidor de administración de datos y SQL deben poder acceder a la carpeta de red compartida ubicada en cualquier lugar de la red. Los requisitos de espacio para la carpeta compartida coinciden con el total de todos los archivos de la base de datos. Elija una ubicación con suficiente espacio y rendimiento. Escriba la ruta UNC a la carpeta de red compartida o pulse Examinar para buscar la carpeta de red en la red.
    Nota: Tanto la cuenta de usuario desde la que se ejecuta el servidor de Autodesk Vault como la cuenta de usuario con la que funciona la instancia de SQL necesitan acceso de control total a la carpeta compartida de red.
  7. Pliegue la página de configuración para volver a la página Configuración e instalación y, a continuación, haga clic en Instalar.
  8. La página de instalación completada indica que Autodesk Vault Server se ha instalado. Haga clic en Finalizar.
    Nota: Una vez completada la instalación del servidor, repita el procedimiento para cada uno de los sitios.
IMPORTANTE: una vez completada la instalación, active nuevamente los programas antivirus y los cortafuegos.
