Instalación de Vault Server en Windows 10 (solo Vault Basic)
Compruebe que la configuración de Internet Information Services esté instalada en el sistema Windows 8.x o Windows 10.
Nota: Consulte Requisitos de hardware para comprobar las especificaciones recomendadas.
Si IIS no está cargado, la instalación del servidor de Vault instalará IIS.
Comprobar que IIS está instalado
  1. Diríjase al Panel de control y haga clic en Programas > Programas y características.
  2. A la izquierda del cuadro de diálogo Programas y características, seleccione la opción para Activar o desactivar las características de Windows.
  3. Active Internet Information Services.
  4. Expanda Internet Information Services ► Herramientas de administración web ► Compatibilidad con la administración de IIS.
  5. Active la casilla de verificación de Compatibilidad con la configuración de IIS y metabase de IIS.
  6. Expanda Internet Information Services ► Servicios World Wide Web ► Características de desarrollo de aplicaciones.
  7. Active la casilla de verificación de ASP .NET 4.6. Otras tres configuraciones se activan automáticamente: Extensibilidad de .NET 4.6, Extensiones ISAPI y Filtros ISAPI.
    Nota: Si IIS está instalado pero no se utiliza con ninguna aplicación, desinstálelo y vuelva a instalarlo para asegurarse de que prevalece la configuración por defecto. Si IIS no está instalado, puede permitir que el instalador del servidor de Vault realice la instalación.
  1. Inicie la instalación de Vault Server.
  2. Haga clic en Instalar en la pantalla Instalación.
  3. Acepte el contrato de licencia y pulse Siguiente.
  4. Especifique la siguiente información en la pantalla de instalación:
    • Serial Number
    • - clave del producto
  5. Haga clic en Siguiente.
  6. En la pantalla, compruebe la configuración de la instalación de Autodesk Vault Server.
  7. Haga clic en la flecha hacia abajo situada en el servidor de Vault para personalizar la instalación.
    La pantalla de configuración permite realizar los siguientes cambios:
    • Seleccione si desea utilizar una base de datos local o remota.
    • Cambiar la ubicación de la instalación de SQL. Puede cambiar la ubicación de la base de datos de SQL y la de la aplicación de consola del servidor de Autodesk Vault.
      Nota: Se recomienda aceptar las ubicaciones por defecto a menos que se esté configurando un sitio remoto.
    • Indique si desea un icono de acceso directo en el escritorio para Autodesk Data Management Server Console.
    • Antes de iniciar la instalación, se efectúa una serie de diagnósticos del sistema destinados a verificar que el equipo tiene la configuración idónea para completar correctamente la instalación del servidor. La prueba del sistema devuelve advertencias o errores. Los resultados de las pruebas se muestran en un informe interactivo. La interfaz del informe se puede mostrar:
      • Mostrar siempre interfaz interactiva
      • Mostrar interfaz interactiva solo en el caso de errores
      • Mostrar interfaz interactiva solo en el caso de errores o advertencias
      • Por defecto se muestra Mostrar interfaz interactiva solo en el caso de errores o advertencias. Seleccione un modo en la lista desplegable.
    • Decida si desea utilizar el ID de usuario y la contraseña de SQL por defecto.
      Si decide no utilizar el ID de usuario y la contraseña de SQL por defecto, puede definir un ID y una contraseña propios.
    • Decida si desea utilizar el nombre de usuario y la contraseña por defecto de Windows para las credenciales.
      Si no desea utilizar el nombre de usuario y la contraseña por defecto de Windows, puede definir un ID y una contraseña propios.
    • Decida si desea utilizar la configuración de IIS por defecto.
      Si decide no utilizar el valor la configuración de IIS por defecto, introduzca un nombre de sitio web, la dirección URL del sitio web y el número de puerto.
      Nota: Al seleccionar un puerto personalizado, asegúrese de que no esté en conflicto con otros puertos.
    • Actualizar cualquier Service Packs, si está disponible.
  8. Finalizar personalizar la instalación y haga clic en Instalar.
  9. El proceso de instalación de Vault realiza un diagnóstico del sistema antes de continuar con la instalación. Lleve a cabo una de las siguientes tareas en el informe de comprobación del sistema ADMS pantalla:
    • Si todas las comprobaciones se han completado con éxito, haga clic en Continuar para proseguir con la instalación.
    • Si alguna de las comprobaciones previas falla, el número junto a Acciones requeridas indica el número de comprobaciones previas que no se han podido transferir el proceso de diagnóstico.
      Los vínculos que describe cada error comprobación previa están incluidos. Haga clic en los vínculos para obtener más información acerca de la comprobación previa y los pasos que debe realizar para que el sistema pase el diagnóstico. Realice los cambios necesarios y haga clic en Volver a probar. Una vez todas las comprobaciones se desactiva, haga clic en Continuar para completar la instalación.
