Comprueba la existencia de una base de datos denominada AUTODESKVAULT.
Nota: A partir de la versión 2021, no es necesario utilizar la base de datos de AUTODESKVAULT. Puede especificar su propia base de datos durante la instalación. Consulte
Instalar SQL Server para obtener más información.
Existen varias condiciones de error posibles para esta comprobación:
Comprobación de AUTODESKVAULT
- El instalador ha encontrado una base de datos que es incompatible con la versión actual. El instalador no puede actualizar la base de datos a la nueva versión.
- El instalador ha encontrado un almacenamiento de archivos de almacén y archivos de base de datos en las ubicaciones de instalación. Esto puede suceder si se ha desinstalado la estructura de Autodesk Data Management y también la instancia de base de datos MSSQL$AUTODESKVAULT, lo que se traduce en que los datos de almacén ya no están asociados a la base de datos de MSDE.
- El instalador encontró una instancia de base de datos de Microsoft SQL Server con el nombre AUTODESKVAULT, pero la base de datos no contiene datos de Vault.
- La contraseña de administrador de sistema es desconocida.
- No se ha detectado una instancia de AUTODESKVAULT en la ubicación remota especificada para un entorno multisitio.
- El servidor que se está instalando forma parte de un grupo de trabajo conectado y no ha completado la replicación inicial.
- El instalador encontró una instancia de base de datos de Microsoft SQL Server de nombre AUTODESKVAULT, pero la base de datos tiene una intercalación incompatible (distingue entre mayúsculas y minúsculas).
Condición 1
- Utilice la consola del servidor que se ha instalado con el sistema de almacén existente para realizar copias de seguridad del almacén.
- Instale una versión más reciente de Autodesk Vault que admita la migración de datos desde la versión existente.
- Utilice la consola del servidor que se ha instalado con la versión más reciente para volver a realizar una copia de seguridad del almacén.
- Desinstale el cliente Vault más reciente, pero no la base de datos.
- Vuelva a iniciar la instalación.
Condición 2
Condición 3
Nota: Si elimina SQL Server de acuerdo con las instrucciones siguientes, debe cancelar la instalación del servidor y comenzar de nuevo. Si se vuelven a ejecutar las comprobaciones previas y se sigue con la instalación, pueden producirse errores de instalación.
- Desinstale la instancia de SQL Server, MSSQL$AUTODESKVAULT.
Condición 4
- Defina la contraseña de administrador del sistema como vacía temporalmente. Póngase en contacto con el administrador del sistema si desea obtener más información y ayuda para cambiar la contraseña.
- Una vez instalado Autodesk Data Management Server, restablezca el valor original de la contraseña. Otra opción consiste en instalar Autodesk Data Management Server usando la línea de comando con los indicadores necesarios para especificar la contraseña de administrador del sistema. Para obtener más información sobre la instalación del servidor desde la línea de comando, consulte la Ayuda de Autodesk Data Management Server o la Ayuda en línea de Autodesk Vault.
Condición 5
- Si usa un entorno multisitio y está instalando un sitio posterior, la instancia de AUTODESKVAULT debe existir en el equipo especificado como host de la instancia remota de SQL y Microsoft SQL debe estar configurado para el acceso remoto. Consulte Comprobaciones de compatibilidad multisitio de Autodesk para obtener más información.
Condición 6
- Si va a configurar un grupo de trabajo conectado y a instalar el servidor de Vault en un servidor de suscripción, es posible que la replicación no se complete. Compruebe el servidor de publicación para ver si la replicación se ha completado.
Condición 7
Si el instalador encontró una instancia de base de datos de Microsoft SQL Server de nombre AUTODESKVAULT, pero la base de datos tiene una intercalación incompatible (distingue entre mayúsculas y minúsculas), siga estos pasos:
- Cancele la instalación.
