Planificación de la implantación
Antes de iniciar la instalación de Vault, debe examinar el entorno y recopilar datos para preparar la implantación y garantizar una experiencia de instalación óptima.
Una implementación de Vault puede ser tan sencilla como instalar todos los componentes en un único equipo, o resultar tan compleja como instalar componentes en varios equipos situados en diferentes ubicaciones. Cuanto más compleja sea la implementación, más información hay que tener en cuenta. Las siguientes secciones detallan información para ayudarle a tomar la mejor decisión para la implementación de Vault.
Número de usuarios
Saber el número de usuarios ayuda a evitar problemas de acceso y de tiempos de respuesta lentos. Por ejemplo, si tiene más de 10 usuarios simultáneos, utilice Windows® Server 2012. Para más de 25 usuarios, considere la actualización a la versión completa de la edición Standard o Enterprise de SQL. Microsoft SQL Express solo permite 25 conexiones simultáneas. Al implementar Vault para un único usuario, puede cargar todos los componentes en un único equipo.
Número de servidores
Para determinar el número de servidores, tenga en cuenta el modo en que la información fluye desde el equipo cliente al servidor de Vault, al servidor SQL y en dirección contraria. (Consulte el tema sobre el funcionamiento de Vault para obtener más información.)
Especificaciones del hardware de servidor
Vault utiliza Microsoft SQL, de modo que ejerce un uso intensivo del procesador, en lugar de un uso intensivo de la memoria como otras aplicaciones. Evite la carga de componentes de Vault en servidores que ya tienen un uso de la CPU alto.
Sistemas operativos de servidor
Vault Server puede cargarse en varios sistemas operativos. Si decide utilizar un sistema operativo no servidor, tenga en cuenta las limitaciones.
Cortafuegos
Los cortafuegos pueden bloquear las solicitudes de entrada. Durante la instalación Vault Server, se comprueba la existencia de cortafuegos conocidos en el servidor. Es posible que necesite configurar los cortafuegos para que Vault Server se comunique correctamente. Algunos software de protección del sistema pueden incluir cortafuegos. Examine estas herramientas para comprobar la existencia de cortafuegos.
Las aplicaciones en los servidores
Vault puede ejercer un uso intensivo del procesador. Si se carga Vault Server en un servidor con otras aplicaciones que requieran un uso intensivo del procesador, es posible que Vault se ejecute más lento de lo previsto.
Autodesk Vault requiere como mínimo Microsoft SQL Express. Consulte Requisitos de instalación.
Si la implantación de Vault requiere más capacidad que SQL Express, configure el servidor de Vault utilizando las versiones Standard o Enterprise de SQL.
Si su equipo/dominio está configurado para requerir contraseñas seguras/complejas, no será posible utilizar la contraseña SA por defecto de SQL utilizada por el programa de instalación de Autodesk. Visite Tareas de administración de SQL para Autodesk Vault para obtener más información acerca de la configuración de una contraseña SA apropiada. Consulte a su administrador de sistemas de información para saber cuáles son los requisitos para que una contraseña sea segura/compleja.
Autodesk Vault 2021 instala SQL Express Adv 2017 mediante la cuenta de servicio de red para servicios SQL. SQL Express Adv 2017 no se puede instalar en un controlador de dominio de una cuenta de servicio local o una cuenta de servicio de red.
Por razones de seguridad, Microsoft recomienda que no instale SQL Server 2008 en un controlador de dominio. Visite Requisitos de hardware y software para instalar SQL Server para obtener más información.
Clústeres de conmutación por error de SQL
Las funciones de Autodesk Vault de SQL en una configuración de clúster de conmutación por error en la que se desconoce el clúster y no requiere reconfigurar Vault cuando se produce una conmutación por error. Esto se conoce como instancias de clúster de conmutación por error (FCI) AlwaysOn. Puede encontrar más información sobre esta configuración en Instancias de clúster de conmutación por error AlwaysOn. Antes de configurar esta función, Windows Server debe estar configurado para Clústeres de conmutación por error de Windows Server (WSFC) con SQL Server. Si utiliza Vault en un entorno de clúster de conmutación por error SQL, los flujos de trabajo que se produzcan durante una conmutación por error podrían interrumpirse, con lo que tendría que repetirse el flujo de trabajo.
Frecuencia de acceso
La frecuencia con la que se puede acceder a Vault Server afecta al rendimiento del servidor. Por ejemplo, una implementación de Vault con 50 usuarios y uno o dos usuarios que apliquen el check-out a uno o dos archivos por día no satura el servidor. Si se usa la misma configuración con 35 usuarios que acceden al almacén cada 10 minutos tendrá un mayor impacto en el rendimiento de Vault Server, ya que superará el número de usuarios simultáneos recomendado.
Velocidad de red
Aunque la velocidad de red normalmente equivale a la latencia, también se debe tener en cuenta el ancho de banda y el flujo. La velocidad de red es un factor importante a tener en cuenta si se pretende obtener el mejor rendimiento para su implementación de Vault. Mediante la ejecución de pruebas que miden la latencia, el ancho de banda y el flujo entre todos los servidores, puede obtener una idea de la rapidez las conexiones. Copie una serie de archivos de gran tamaño de un servidor a otro. Al realizar esta prueba, primero se copia desde el servidor A al servidor B y, a continuación, desde el servidor B al servidor A. Los datos que se desplazan de un servidor a otro no siempre siguen la misma ruta cuando se desplazan hacia atrás.
Consideraciones adicionales para equipos distribuidos
Si desea instalar los componentes de servidor de Vault Professional, dispone de varias opciones para mejorar la compatibilidad con los equipos distribuidos en varias ubicaciones. Vault Professional admite la replicación multisitio con una base de datos central remota. Vault Professional también permite que un único sitio implemente Vault con un servidor de base de datos dedicado.
Multisitio
Se pueden configurar varios sitios remotos de manera que tengan acceso a los datos del mismo almacén. Un sitio consta de una instancia dedicada de Autodesk Data Management Server y un almacenamiento de archivos. Cada sitio accede a una instancia de SQL AUTODESKVAULT compartida.
Arquitectura expandida
Además de una configuración de entorno multisitio tradicional, la arquitectura multisitio puede ampliarse mediante Autodesk Vault File Server. En esta presentación, un sitio remoto hospeda su almacén de archivos localmente, de forma similar a un entorno multisitio tradicional, mientras dirige el tráfico de metadatos al servidor Autodesk Data Management Server al que se conecta. Esta configuración puede proporcionar importantes mejoras de rendimiento si el sitio remoto cuenta con una conexión deficiente o lenta al servidor SQL.
Replicación
La replicación es el proceso de copia de datos de un servidor a otro, que suelen estar en dos ubicaciones físicas diferentes. Este proceso permite la instalación de un entorno de Vault que tiene dos ubicaciones distintas. Los usuarios no tendrán que dedicar tiempo a la descarga de grandes archivos CAD a través de su red de área extensa (WAN).
La función de grupo de trabajo conectado en Autodesk Vault Professional admite el uso de varios servidores de base de datos con la tecnología de fusión de la replicación de Microsoft SQL. Esta tecnología permite la replicación de la base de datos SQL en varias ubicaciones.
Entorno virtual
Es recomendable asignar los requisitos del sistema recomendados o superiores cuando se ejecuta Autodesk Vault en entornos virtuales. Debido a que los entornos virtuales pueden provocar consecuencias inesperadas, Autodesk se reserva el derecho a pedir que cualquier problema que presente un cliente se reproduzca en un equipo físico fuera del entorno de VMware.
Para obtener más información sobre proveedores de virtualización certificados y sus respectivas soluciones, consulte la lista de productos de Microsoft en el Programa de validación de la virtualización de Windows Server.
Puede encontrar la directiva de compatibilidad de Microsoft para el software de Microsoft que se ejecuta en software de virtualización de hardware de terceros en Directiva de compatibilidad para software de Microsoft que se ejecuta en software de virtualización de hardware de terceros.
Puede encontrar la directiva de compatibilidad para software de Microsoft que se ejecuta en software de virtualización de hardware de terceros en Directiva de compatibilidad para software de Microsoft que se ejecuta en software de virtualización de hardware de terceros.
Configuraciones de idioma compatibles
Configuraciones de idioma de cliente compatibles
Cualquier cliente que cumpla los siguientes criterios podrá trabajar con cualquier servidor en cualquier idioma que cumpla los siguientes criterios. Los idiomas de cliente y servidor no tienen que coincidir.
Autodesk Vault Client es compatible con sistemas operativos en los siguientes idiomas: portugués de Brasil, checo, inglés, francés, alemán, húngaro, italiano, japonés, coreano, polaco, ruso, chino simplificado, español y chino tradicional.
La versión inglesa de Autodesk Vault Client es compatible con todos los sistemas operativos en otros idiomas.
Vault Basic, Workgroup y Vault Professional se han localizado a portugués de Brasil, checo, inglés, francés, alemán, húngaro, italiano, japonés, coreano, polaco, ruso, chino simplificado, español y chino tradicional.
El idioma del complemento CAD de Autodesk Vault Basic debe ser el mismo que el de la aplicación CAD.
Otras notas sobre los idiomas del cliente
Vault Client no permite el cambio de idioma durante la ejecución.
Los complementos de Vault no admiten el cambio de idioma de una aplicación de CAD a una configuración que no cumpla los criterios indicados en la sección anterior.
La versión inglesa de Autodesk DWG TrueView está incluida en todos los productos Vault Client para todos los idiomas excepto japonés y francés.
Configuraciones de idioma compatibles con Vault Server
Cualquier servidor que cumpla los siguientes criterios podrá trabajar con cualquier cliente en cualquier idioma que cumpla los criterios del cliente arriba mencionados.
Vault Server es compatible con sistemas operativos en los siguientes idiomas: portugués de Brasil, checo, inglés, francés, alemán, húngaro, italiano, japonés, coreano, polaco, ruso, chino simplificado, español y chino tradicional.
La versión inglesa de Vault Server es compatible con todos los sistemas operativos en otros idiomas.
Una versión de Vault Server en un idioma distinto del inglés debe coincidir con el idioma del sistema operativo.
Cualquier clasificación o idioma de SQL que no tenga en cuenta las mayúsculas o minúsculas se puede utilizar con versiones de Vault Server en cualquier idioma.
La migración de un idioma de Vault Server a otro solo se admite si el origen o el destino son un sistema Vault Server en inglés.
Otras notas sobre los idiomas de Vault Server
Si se restaura una copia de seguridad de una clasificación de SQL distinta de la utilizada actualmente, la clasificación de la copia de seguridad será la que se utilice.
Configuraciones de idioma compatibles con servidores conectados de Workgroup
Cualquier servidor que cumpla los criterios anteriores podrá trabajar con cualquier otro servidor de cualquier idioma que también los cumpla.
Otras notas sobre los idiomas en relación con la replicación
La clasificación/idioma del editor de SQL determina la clasificación/idioma en un entorno replicado, independientemente del idioma de instalación de SQL de los suscriptores.
Se recomienda que todas las instalaciones de SQL en un entorno replicado tengan el mismo idioma.
