Les outils fournis avec AutoCAD Architecture 2021 toolset facilitent le positionnement des blocs de masquage à l'aide d'un outil contenant une définition de bloc de masquage spécifique et d'autres propriétés prédéfinies. Vous pouvez utiliser le paramétrage par défaut de l'outil ou modifier les propriétés qui ne sont pas contrôlées par la définition. Vous pouvez également créer d'autres blocs de masquage en appliquant les propriétés de l'outil aux blocs de masquage existants ou aux polylignes fermées.
Il existe des outils de bloc de masquage dans les emplacements suivants :
| Emplacement | Outil |
| Palette d'outils de dessin | outil de bloc de masquage pour le style de définition de bloc de masquage standard et des paramètres par défaut pour les autres propriétés du bloc |
| Catégorie Outils de dessin du catalogue d'outils standard | outil de bloc de masquage pour le style de définition de bloc de masquage standard et des paramètres par défaut pour les autres propriétés du bloc |
| palettes d'outils personnalisées créées par le gestionnaire CAO | outils de bloc de masquage avec des propriétés et des styles de bloc de masquage personnalisés en fonction de vos projets ou des normes en vigueur dans l'entreprise |
