A propos des styles d'éléments de structure
Un style d'élément de structure correspond à un groupe de propriétés affectées à un élément de structure, qui détermine sa forme ainsi que d'autres caractéristiques. Vous pouvez utiliser des styles d'éléments de structure pour représenter des types d'éléments de structure standard pour des dessins ou tâches spécifiques ou pour satisfaire à des normes professionnelles. Lorsque vous créez ou modifiez un style d'élément de structure, les éléments de structure de ce style possèdent les paramètres et les caractéristiques du style en question.
Vous créez généralement les styles d'éléments de structure à partir du Catalogue des éléments de structure ou à l'aide de l'Assistant du style des éléments de structure, puis les faites glisser du Gestionnaire des styles vers les palettes d'outils. Vous pouvez également créer des styles d'élément de structure personnalisés pour les éléments que vous ne pouvez pas créer à partir du catalogue ou à l'aide de l'Assistant.
Création d'outils à partir des styles d'éléments de structure
Vous pouvez créer un outil d'élément de structure à partir de tout style d'élément de structure. Vous créez généralement des outils d'éléments de structure à partir de styles du Catalogue des éléments de structure ou à l'aide de l'Assistant du style des éléments de structure. Cependant, vous pouvez également créer un outil d'élément de structure à partir d'un style dans le Gestionnaire des styles. Vous pouvez enregistrer le style dans un fichier de dessin et créer un outil d'élément de structure à partir de ce style. Vous pouvez ensuite définir les paramètres par défaut de tout élément de structure créé avec cet outil.
Gestion des styles d'éléments de structure
Pour créer, modifier, copier ou supprimer des styles d'éléments de structure, vous devez ouvrir le Gestionnaire des styles. Le Gestionnaire des styles permet de travailler de manière centralisée dans AutoCAD Architecture 2021 toolset sur des styles provenant de plusieurs dessins et gabarits.
