Crée une version d'un fichier AEC qui peut être ouverte dans des produits tels qu'AutoCAD.
Vous pouvez créer une version d'un fichier dessin dans laquelle les objets AEC proxy sont décomposés en objets de base. Les fonctionnalités des objets AEC personnalisés ne sont plus accessibles dans la nouvelle version du dessin. En revanche, les objets de base créés sont affichables et accessibles dans les versions de produit antérieures lorsque les programmes d'activation d'objet ne sont pas disponibles.
Cette commande est utilisée avec les dessins créés dans AutoCAD Architecture 2021 toolset et les versions antérieures.
Les invites suivantes s'affichent.
Crée un fichier dessin portant le nom indiqué.
Détermine le format du fichier dessin obtenu.
Pour changer le format de fichier AutoCAD pour l'exportation du dessin, tapez F (Format) et appuyez sur la touche Entrée.
Détermine le mode de traitement des Xréfs lors de la création du dessin.
Lie toutes les Xréfs au dessin. Les calques et autres objets nommés dépendant des Xréfs sont fusionnés dans le nouveau dessin.
Les Xréfs sont conservées sous forme de liens vers d'autres dessins.
Détermine le mode de traitement des objets dépendant des Xréfs lorsque l'option Lier est activée.
Conserve le nom des calques et autres objets dépendant des Xréfs lors de la liaison des Xréfs.
Fusionne les noms des objets dépendant des Xréfs dans le nouveau dessin sans inclure le nom du fichier d'origine.
Détermine le mode de traitement des blocs à l'intérieur des objets AEC personnalisés.
Décompose toutes les instances de bloc à l'intérieur des objets AEC personnalisés en objets de base. Les objets de base obtenus retrouvent leurs propriétés d'origine, plutôt que les propriétés des définitions de bloc.
Ne décompose aucune instance de bloc à l'intérieur des objets AEC personnalisés. Les propriétés des instances de bloc sont déterminées de la manière habituelle, selon la façon dont les objets dans les blocs ont été créés et en fonction des paramètres de propriétés des calques sur lesquels les blocs sont insérés.
Indique le préfixe à ajouter au nom du fichier dessin actuel.
Indique le suffixe à ajouter au nom du fichier dessin actuel.
Répertorie les paramètres en cours pour la commande.
