Au sein d'une Xréf ou d'un bloc, vous pouvez définir des objets en tant qu'objets de contour pour les espaces. Ces objets peuvent servir à la génération d'espaces dans un dessin hôte.
Pour utiliser les objets de contour issus d'une Xréf d'un dessin hôte, la propriété Espaces liés de cette Xréf doit être définie sur Oui. Par défaut, toute Xréf insérée possède ce paramètre. Si la propriété Espaces liés de la Xréf est définie sur Oui, les objets de cette Xréf dont la propriété Espaces liés est également définie sur Oui servent à générer des espaces dans le dessin hôte. Si la propriété Espaces liés de la Xréf est définie sur Non, tous les objets de la Xréf sont ignorés lors de la génération d'espaces dans le dessin hôte, que leur propriété Espaces liés soit ou non définie sur Oui.
Les blocs fonctionnent sur le même principe. Toutefois, le paramètre par défaut de la propriété Espaces liés d'un bloc dépend des propriétés Espaces liés des objets contenus dans le bloc. Si les propriétés Espaces liés des objets du bloc sont toutes définies sur Non, celle du bloc l'est également. Si au moins un objet du bloc possède une propriété Espaces liés définie sur Oui, la propriété Espace liés du bloc l'est également.
Lorsque des blocs ou des références externes sont imbriqués et que la propriété Espaces liés d'un bloc ou d'une référence externe de la hiérarchie est définie sur Non, les blocs/Xréfs imbriqués dans ce bloc ou cette référence externe ne servent pas à délimiter les espaces, même si certains d'entre eux contiennent des objets dont la propriété Espaces liés est définie sur Oui. Pour utiliser des objets de contour issus de blocs ou de Xréfs imbriqués, la propriété Espaces liés du niveau conteneur doit être définie sur Oui.
Si un dessin hérité est ouvert dans la dernière version d'AutoCAD Architecture 2021 toolset, la propriété Espace de tous les blocs et références externes qui contiennent des objets de contour a la valeur Yes.
