Présentation des styles
Un style est un ensemble de paramètres qui déterminent l'aspect et la fonction des objets dans AutoCAD Architecture 2021 toolset. Par exemple, un style de porte définit le type de la porte (simple ou double, en accordéon ou à vantail), sa forme (rectangulaire ou voûtée) ainsi que les cotes des dormants par défaut, les dimensions standard, les matériaux et les propriétés d'affichage.
Chaque objet du dessin possède un style particulier. Vous pouvez cependant associer le même style à tous les objets qui doivent posséder les mêmes caractéristiques. Par exemple, dans l'édifice, vous pouvez associer les portes de bureau à un style de porte et les portes pare-feu à un autre.
En règle générale, chaque objet créé est associé à un style. Une fois l'objet créé, vous pouvez modifier son style ou en changer par le biais du Gestionnaire des styles ou d'une boîte de dialogue du menu contextuel de l'objet. Lorsque vous modifiez un style, les modifications s'appliquent à toutes les occurrences de ce style dans le dessin. Cela permet de modifier un grand nombre d'objets à la fois et de gagner en efficacité.
AutoCAD Architecture 2021 toolset utilise des styles pour définir les objets dans 3 catégories différentes :
Emplacement des styles
Les objets architecturaux, de documentation et multifonctions sont associés, pour la plupart, à un style de norme par défaut, accessible et personnalisable par le biais du Gestionnaire des styles. Les palettes d'outils par défaut fournissent également des outils pour de nombreux styles spécifiques. Par exemple, la palette d'outils Portes contient des outils qui permettent de créer des objets porte dans divers styles (style double accordéon, style simple accordéon, style ouverture encadrée, etc.). Dès que vous ajoutez un objet au dessin avec l'un de ces outils, le style associé à l'objet est ajouté à la liste des styles du dessin qui figure dans le Gestionnaire des styles. Vous pouvez ensuite accéder au style par le biais de cet utilitaire et le modifier en fonction de vos besoins.
Des styles prédéfinis supplémentaires sont disponibles dans le catalogue d'outils standard du Navigateur de contenu. Vous trouverez tous les styles définis dans les dessins dans le dossier C:\ProgramData\Autodesk\ACA <version>\fra\Styles\<Imperial ou Metric>.
Styles dans les références externes
Vous ne pouvez pas modifier le style d'un objet dans une référence externe si vous lui appliquez la fonction Editref à partir de son dessin hôte. Vous pouvez ouvrir le Gestionnaire des styles et effectuer des modifications, mais celles-ci ne seront pas enregistrées au moment de l'enregistrement et de la fermeture de la référence externe dans le dessin hôte. Pour modifier les styles dans les références externes, vous devez ouvrir directement le dessin de la référence externe concernée, y apporter les modifications nécessaires et l'enregistrer. Il est ensuite recommandé de recharger la référence externe afin d'actualiser les modifications.
