NUAGEREV (commande)
Crée un nuage de révision à l'aide d'une polyligne.
Méthodes d'accès
Jeu d'outils : Onglet Dessin > Groupe de fonctions Dessin > Liste déroulante Rev-Cloud.
Menu : Dessin > Nuage de révision.
Vous pouvez créer un nuage de révision en sélectionnant deux coins ou points polygonaux, en faisant glisser votre curseur, ou en convertissant un objet tel qu'un cercle, une polyligne, une spline ou une ellipse en un nuage de révision. Utilisez les nuages de révision pour mettre en surbrillance des parties d'un dessin en cours de révision.
Remarque : Lors de la création d'un nuage de révision dans un dessin, la taille des arcs est déterminée en fonction du pourcentage de la longueur diagonale de la vue active. Cela permet de s'assurer que le nuage de révision commence à une taille raisonnable.
Les invites suivantes s'affichent.
Rectangulaire
Crée un nuage de révision rectangulaire en utilisant les points spécifiés comme coins opposés.
Spécifiez le premier coin
Spécifie un coin du nuage de révision rectangulaire.
Coin opposé
Spécifie le coin opposé du nuage de révision rectangulaire.
Polygonal
Crée un nuage de révision non rectangulaire défini par trois points ou plus constituant les sommets du nuage de révision.
Point de départ
Définit le point de départ du nuage de révision polygonal.
Point suivant
Indique le point suivant du tracé du nuage de révision de forme polygonale.
Main levée
Trace un nuage de révision à main levée.
Invites communes
Longueur de l'arc
Spécifie une valeur approximative pour la longueur de corde de chaque arc. La longueur de corde d’un arc correspond à la distance entre les extrémités de celui-ci. La valeur par défaut de la longueur de corde de l’arc est automatiquement déterminée la première fois que vous créez un nuage de révision dans un dessin.
Objet
Spécifie l'objet à convertir en nuage de révision.
Inverser la direction
Inverse la direction d'arcs séquentiels du nuage de révision.
Style
Spécifie le style de nuage de révision.
Normal
Crée un nuage de révision à l'aide de caractères par défaut.
Calligraphie
Crée des nuages de révision dessinés avec une plume calligraphique.
Barre d'outils
Ajoute ou supprime des côtés d'un nuage de révision.
Sélectionner polyligne
Indique le nuage de révision à modifier.
