Indique comment créer et modifier les nuages de révision afin de mettre en surbrillance des parties d'un dessin.
Création d'un nuage de révision rectangulaire
- Cliquez sur l'.
- Spécifiez le premier coin du nuage de révision.
- Spécifiez l'autre coin du nuage.
Création d'un nuage de révision polygonal
- Cliquez sur l'.
- Définissez le point de départ du nuage de révision.
- Cliquez pour spécifier d'autres sommets du nuage de révision.
Création d'un nuage de révision à main levée
- Cliquez sur l'.
- Guidez le réticule sur le trajet du nuage. Vous pouvez créer des points en cliquant le long du tracé pour faire varier la taille des arcs.
- Appuyez sur Entrée à tout moment pour cesser de dessiner le nuage de révision.
Pour fermer le nuage de révision, ramenez le réticule sur le point de départ.
- Pour inverser la direction des arcs, entrez oui sur la ligne de commande et appuyez sur Entrée.
Création d'un nuage de révision à l'aide du style de plume calligraphique
- Sur la ligne de commande, entrez NUAGEREV.
- Dans la zone de dessin, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Style.
- Sélectionnez Calligraphie.
- Appuyez sur Entrée pour enregistrer le paramètre de calligraphie et continuer avec cette commande, ou appuyez sur Echap pour quitter la commande.
Création de nuages de révision avec une longueur de corde uniforme
- Sur la ligne de commande, entrez REVCLOUDARCVARIANCE.
- Entrez off ou 0 pour modifier la valeur par défaut de la longueur de corde uniforme.
- Insérez les nuages de révision en fonction de vos besoins.
Remarque : Cette variable système n'a aucune incidence sur les nuages de révision existants.
Conversion d'un objet en nuage de révision
- Dans la zone de dessin, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Objet.
- Sélectionnez un cercle, une ellipse, une polyligne ou une spline à convertir en nuage de révision.
- Appuyez sur la touche Entrée pour conserver le sens actuel des arcs. Sinon, entrez Oui pour inverser le sens des arcs.
- Appuyez sur Entrée.
Modification de la valeur par défaut des longueurs d'arc dans un nuage de révision
- Dans la zone de dessin, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Longueur d'arc.
- Entrez une nouvelle longueur de corde approximative pour les arcs du nuage de révision.
- Continuez d'exécuter la commande NUAGEREV ou appuyez sur la touche Echap pour accepter la nouvelle valeur et quitter la commande.
Modification des sommets d'un nuage de révision au moyen de poignées
Remarque : Par défaut, la variable système REVCLOUDGRIPS est activée et les nuages de révision affichent le nombre minimal de poignées nécessaire pour effectuer les modifications.
- Dans l'invite de commande, entrez REVCLOUDGRIPS.
- Entrez off ou 0 afin d'afficher une poignée pour chaque segment du nuage de révision.
- Sélectionnez un nuage de révision.
- Sélectionnez une poignée et, en fonction de son emplacement, étirez le nuage de révision ou ajoutez, supprimez ou étirez un sommet.
Remarque : Placez le curseur de la souris sur la poignée pour afficher les options de menu permettant d'étirer, d'ajouter ou de supprimer un sommet.
Modification des longueurs d'arc dans un nuage de révision à l'aide des poignées
- Sélectionnez le nuage de révision à modifier.
- Déplacez les points de sélection placés sur le trajet du nuage de révision pour modifier les longueurs d'arc et les cordes de façon individuelle.
Modification de la longueur d'arc dans un nuage de révision à l'aide de la palette des propriétés
- Sélectionnez les nuages de révision à modifier.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la fenêtre de dessin. Cliquez sur Propriétés.
- Dans la palette Propriétés, modifiez la valeur Longueur d'arc.
