Fournit un guide rapide des nouvelles commandes disponibles dans cette version.
| Nouvelles commandes | Description | AutoCAD | AutoCAD LT |
| COUPUREAUPOINT | Coupe l’objet sélectionné en deux objets à un point spécifié. | X | X |
| -INSERERCONTENU | Insère un dessin ou un bloc dans le dessin courant. | X | X |
| --MISEENPAGE | Version de la commande MISENPAGE spécifique à la ligne de commande et destinée à remplacer les paramètres des mises en page dans les scripts et d’autres personnalisations. | X | X |
| NUAGEREVPROP | Détermine la longueur de corde approximative des arcs dans un nuage de révision sélectionné. | X | X |
| XREFCOMPARAISON | Compare une Xréf attachée avec l’état le plus récent du fichier de dessin référencé, en mettant en évidence les différences avec des couleurs dans les nuages de révision. | X | X |
| FERMEXREFCOMPARAISON | Ferme le viseur Comparaison de Xréfs et met fin à la comparaison. | X | X |
| XREFSUIVANTECOMPARAISON | Effectue un zoom sur l’ensemble de modifications suivant du résultat de la comparaison des Xréfs. | X | X |
| XREFPRECCOMPARAISON | Effectue un zoom sur l’ensemble de modifications précédent du résultat de la comparaison des Xréfs. | X | X |
| Nouvelles variables système | Description | AutoCAD | AutoCAD LT |
| COMMANDWINDOWDOCKSTATE | Indique si la fenêtre de commande est ancrée ou flottante. | X | X |
| COMPARESHOWCONTEXT | Détermine la visibilité des objets qui ne sont pas utilisés dans la comparaison des Xréfs. | X | X |
| REVCLOUDARCVARIANCE | Détermine si les arcs de nuages de révision sont créés avec des longueurs de corde variables ou uniformes. | X | X |
| SECUREREMOTEACCESS | Contrôle si les programmes ObjectARX ne peuvent pas accéder aux sites Internet ou aux serveurs distants. | X | X |
| TEXTGAPSELECTION | Détermine si vous pouvez sélectionner des objets texte ou textmult dans les écarts ou les espaces entre les lettres. | X | X |
| TEXTLAYER | Indique un calque par défaut pour les nouveaux objets texte et texte multiligne dans le dessin courant. | X | X |
| TRIMEDGES | Détermine si l’ajustement des hachures et le prolongement jusqu’aux hachures en mode rapide sont limités aux arêtes des hachures ou incluent les objets dans les motifs de hachures. | X | X |
| TRIMEXTENDMODE | Détermine si les commandes AJUSTER et PROLONGE utilisent des entrées rationalisées par défaut. | X | X |
| XCOMPAREBAKPATH | Indique le chemin de l’emplacement de stockage du fichier Xréf de sauvegarde. | X | X |
| XCOMPAREBAKSIZE | Définit la taille du dossier dans lequel est stocké le fichier Xréf de sauvegarde. | X | X |
| XCOMPARECOLORMODE | Permet d’activer et de désactiver l’effet visuel des objets dans le dessin hôte lors de la comparaison des Xréfs. | X | X |
| XCOMPAREENABLE | Active la comparaison entre une Xréf et le fichier de dessin référencé. | X | X |
| CLASSICINSERT | Insère un bloc ou un dessin dans le dessin courant à l'aide de la version classique de la commande INSERER. | X | X |
| FERMERCOMPARAISON | Ferme le viseur Comparaison de fichiers DWG et ferme la comparaison. | X | X |
| EXPORTERCOMPARAISON | Exporte les résultats de la comparaison vers un nouveau dessin, appelé dessin d'instantané, ouvre le dessin. | X | X |
| COMPAREIMPORT | Importe des objets à partir du fichier comparé vers le dessin en cours. Seuls les objets sélectionnés qui existent dans le fichier comparé et non dans le fichier courant sont importés. | X | X |
| COMPARERINFO | Affiche des informations sur les deux fichiers de dessin comparés. | X | X |
| BLOCKMRULIST | Détermine le nombre de blocs récemment utilisés affichés dans le volet Récent de la palette Blocs. | X | X |
| BLOCKREDEFINEMODE | Indique si une boîte de dialogue s'affiche lors de l'insertion d'un bloc à partir de la palette des blocs dont le nom est identique à une définition de bloc existante. | X | X |
| LTGAPSELECTION | Détermine si vous pouvez sélectionner les espacements sur les objets définis à l'aide du type de ligne discontinu ou bien vous y accrocher. | X | X |
| MEASUREMODE | Détermine si la commande MESURERGEOM est toujours définie par défaut sur l'option Rapide. | X | X |
| ROLLOVERTIPS | Contrôle l'affichage des info-bulles de survol lorsque le curseur est placé au-dessus d'un objet. | X | X |
| COMPARER | Fournit une comparaison entre deux dessins, en mettant les différences en évidence. | X | X |
| -COMPARER | Fournit une comparaison entre deux dessins, en mettant les différences en évidence, par le biais de la ligne de commande. | X | X |
| NOUVUE | Enregistre une nouvelle vue nommée à partir de ce qui est affiché dans la fenêtre actuelle, ou en définissant une fenêtre rectangulaire. | X | X |
| COMPARECOLOR1 | Définit la couleur dans le dessin comparatif pour les objets qui existent uniquement dans le premier dessin sélectionné pour la comparaison. | X | X |
| COMPARECOLOR2 | Définit la couleur dans le dessin comparatif pour les objets qui existent uniquement dans le second dessin sélectionné pour la comparaison. | X | X |
| COMPARECOLORCOMMON | Définit la couleur dans le dessin comparatif pour les objets qui sont identiques dans les deux dessins sélectionnés pour la comparaison. | X | X |
| COMPAREFRONT | Détermine l'ordre d'affichage par défaut des objets qui se chevauchent dans le dessin comparatif. | X | X |
| COMPAREHATCH | Détermine si les objets de hachures sont inclus dans la comparaison des dessins. | X | X |
| COMPAREPROPS | Détermine si une modification dans une propriété d'objet est identifiée comme une modification dans la comparaison des dessins. | X | X |
| COMPARERCMARGIN | Indique la distance de décalage entre le contour d'un ensemble de modifications et le nuage de révision dans le dessin comparatif. | X | X |
| COMPARERCSHAPE | Détermine si des modifications individuelles sont fusionnées sous la forme d'un grand rectangle unique ou d'une série de rectangles plus petits dans le dessin de comparaison des résultats. | X | X |
| COMPARESHOW1 | Affiche les objets qui existent uniquement dans le premier dessin. | X | X |
| COMPARESHOW2 | Affiche les objets qui existent uniquement dans le second dessin. | X | X |
| COMPARESHOWCOMMON | Affiche les objets identiques dans les deux dessins comparés. | X | X |
| COMPARESHOWRC | Affiche un nuage de révision autour de la différence dans le dessin de comparaison des résultats. | X | X |
| COMPARETEXT | Détermine si des objets de texte sont inclus dans la comparaison des dessins. | X | X |
| COMPARETOLERANCE | Spécifie la tolérance utilisée lors de la comparaison de deux fichiers de dessin – les entités sont considérées comme identiques si elles sont inférieures ou égales à une valeur à point décimal spécifiée. | X | X |
| VISRETAINMODE | Gère les propriétés du calque Xréf pour effectuer une synchronisation automatiquement au rechargement lorsque la variable système VISRETAIN est définie sur 1. | X | X |
| XREFLAYER | Spécifie un calque par défaut pour une nouvelle xréf. | X | X |
| -ATTACHEIMAGE | Permet d'insérer une référence dans un fichier image à l'aide de la ligne de commande. | X | X |
| SHOWNEWSTATE | Détermine si les fonctions nouvelles et modifiées des mises à jour du produit sont mises en évidence par un point orange dans l'interface utilisateur. | X | X |
APLANIR |
Convertit une géométrie 3D en une représentation 2D projetée. | X | |
| PDFSHXTEXTE | Convertit la géométrie SHX importée à partir de fichiers PDF en objets texte multiligne individuels. | X | X |
| -PDFSHXTEXTE | Convertit la géométrie SHX importée à partir de fichiers PDF en objets texte multiligne individuels à partir de la ligne de commande. | X | X |
| CONTENTDOCKSTATE | Indique si la palette des calques est ancrée ou flottante. | X | X |
FLATTENRELTOLERANCE |
Permet de contrôler la précision d'une polyligne incurvée pendant l'exécution de la commande FLATTEN. Plus le nombre est petit, plus la précision est élevée. | X | |
| PDFSHXBESTFONT | Lors de la conversion de géométrie PDF importée en texte, détermine si la commande PDFSHXTEXT utilise la meilleure correspondance de police ou la première police sélectionnée qui dépasse le seuil de reconnaissance. | X | X |
| PDFSHXLAYER | Définit le calque affecté aux objets texte créés lors de la conversion de la géométrie SHX en objets texte. | X | X |
| PDFSHXTHRESHOLD | Définit le pourcentage de la géométrie sélectionnée qui doit correspondre à une police avant que la géométrie ne soit convertie en objets texte. | X | X |
| REFPATHTYPE | Détermine si des fichiers de référence sont attachés à l'aide d'un chemin d'accès complet, relatif, ou sans aucun chemin d'accès lorsqu'ils sont d'abord attachés à un fichier de dessin hôte. | X | X |
| SELECTIONOFFSCREEN | Contrôle la sélection des objets hors écran. | X | X |
| XREFDOCKSTATE | Indique si la palette Gestionnaire des références est ancrée ou flottante. | X | X |
XREFREGAPPCTL |
Détermine si les enregistrements d'application enregistrée (RegApp) stockés dans une Xrèf en cours de chargement sont copiés dans le dessin hôte. | X |
| CENTREDISSOCIER | Supprime l'associativité des marques centrales ou des traits d'axe aux objets qu'ils définissent | X | X |
| TRAITAXE | Crée la géométrie de ligne d'axe associée aux lignes et aux polylignes sélectionnées | X | X |
| MARQUECENTRE | Crée une marque associative, en forme de croix sur le centre d'un cercle ou d'un arc | X | X |
| CENTREREASSOCIER | Associe ou réassocie une marque centrale ou un trait d'axe pour les objets sélectionnés | X | X |
| CENTREREINIT | Réinitialise les traits d'axe à la valeur courante spécifiée dans la variable système CENTEREXE | X | X |
| ONGLETFICHIER | Affiche les onglets du fichier dans la partie supérieure de la zone de dessin | X | X |
| ONGLETFICHIERFERMER | Masque les onglets Fichier dans la partie supérieure de la fenêtre de dessin. | X | X |
| FULLSCREEN | Active et désactive le mode plein écran | X | X |
| PDFIMPORT | Importe la géométrie, les remplissages, les images raster et les objets texte TrueType à partir d'un fichier PDF spécifié | X | X |
| -PDFIMPORT | Importe la géométrie, les remplissages, les images raster et les objets texte TrueType à partir d'un fichier PDF spécifié | X | X |
| STATUSBAR | Affiche la barre d'état | X | X |
| FERMERBARETAT | Masque la barre d'état | X | X |
| BAROUTIL | Affiche la barre d'outils dans la partie supérieure de la zone de dessin | X | X |
| FERMERBAROUTIL | Masque la barre d'outils dans la partie supérieure de la zone de dessin | X | X |
| CENTERCROSSGAP | Définit l'espace entre la marque centrale et ses traits d'axe. | X | X |
| CENTERCROSSSIZE | Détermine la taille de la marque de centre associée. | X | X |
| CENTEREXE | Définit la longueur des extensions de trait d'axe. | X | X |
| CENTERLAYER | Indique un calque par défaut pour les nouvelles marques de centre ou les nouveaux traits d'axe. | X | X |
| CENTERLTSCALE | Définit l'échelle du type de ligne utilisée par les marques de centre et les traits d'axe. | X | X |
| CENTERLTYPE | Spécifie le type de ligne utilisé par les marques de centre et les traits d'axe. | X | X |
| CENTERLTYPEFILE | Spécifie le fichier de bibliothèque de types de ligne chargés à utiliser pour créer des marques de centre et des traits d'axe. | X | X |
| CENTERMARKEXE | Détermine si les traits d'axe s'étendent automatiquement à partir de nouvelles marques de centre. | X | X |
| FILETABSTATE | Indique l'état d'affichage des onglets du fichier dans la partie supérieure de la zone de dessin. | X | X |
| LAYERMANAGERDOCKSTATE | Indique si la palette des calques est ancrée ou flottante. | X | X |
| OPMDOCKSTATE | Indique si l'inspecteur des propriétés est ancré ou flottant. | X | X |
| PDFIMPORTIMAGEPATH | Indique le dossier dans lequel les fichiers image référencés sont extraits et enregistrés lors de l'importation de fichiers PDF. | X | X |
| PDFIMPORTFILTER | Détermine quels types de données sont importés depuis le fichier PDF et convertis en objets AutoCAD. | X | X |
| PDFIMPORTLAYERS | Gère les calques qui sont affectés aux objets importés à partir de fichiers PDF. | X | X |
| PDFIMPORTMODE | Détermine le traitement par défaut lors de l'importation d'objets à partir d'un fichier PDF. | X | X |
| STATUSBARSTATE | Indique si les onglets de présentation et la barre d'état sont visibles ou non. | X | X |
| TEXTEDITMODE | Détermine si la commande MODIFTEXTE est automatiquement répétée. | X | X |
| TOOLBARSTATE | Indique si la barre d'outils est ouverte ou fermée. | X | X |
