Les représentations d'affichage constituent le premier niveau de contrôle du système d'affichage.
Elles définissent le mode d'affichage d'un objet dans un dessin. Vous pouvez également obtenir un aperçu des représentations d'affichage en cliquant sur
(Visualiseur flottant) dans le gestionnaire d'affichage. Le visualiseur flottant indique l'affichage d'un objet donné dans différentes représentations d'affichage et directions de vue.
Représentations d'affichage dans AutoCAD MEP 2021 Toolset
AutoCAD MEP 2021 toolset comporte, notamment, les représentations d'affichage suivantes :
1D
- Utilisée pour représenter le trait d'axe d'un objet en 2D ou en 3D
- S'utilise dans certains cas dans les dessins isométriques
1 ligne atténuée
- Similaire à la représentation d'affichage 1D
- Exception : les objets atténués pour une utilisation en tant qu'arrière-plan
2 D
- Utilisée pour représenter le contour d'un objet en 2D ou en 3D dans les dessins de plan et de modèle
- Moteur d'affichage graphique rapide et sous-jacent
- Pour plus de rapidité, la symbologie montée/descente et les lignes cachées ne sont pas affichées
2 lignes atténuées
- Similaire à la représentation d'affichage 2D
Modèle
Utilisé pour représenter le modèle filaire 3D complet d'un objet
Modèle atténué
- Similaire à la représentation d'affichage modèle
Plan
- Dispose d'un moteur d'affichage graphique plus lent que pour la 2D, mais avec une qualité supérieure, facilitant ainsi le traçage
- La symbologie montée/descente et les lignes cachées sont affichées
Plan Présentation
- Tous les objets sont atténués pour que l'utilisateur puisse créer des thèmes d'affichage ou appliquer la mise en surbrillance de détection des interférences et afficher uniquement les objets concernés.
- Hachures affichées
Plan atténué
- Similaire au Plan Présentation
- Exception : les hachures ne s'affichent pas
Plan détaillé
- Inutilisé
- Représentation d'affichage AutoCAD Architecture 2021 toolset fournie pour être utilisée dans AutoCAD MEP 2021 toolset
- Active tous les sous-composants architecturaux (par exemple, tous les composants de mur)
Plan non détaillé
- Inutilisé
- Active certains sous-composants architecturaux
Schématique
Utilisée pour représenter symboliquement en 2D des pièces à vues multiples 3D pour les diagrammes schématiques
Schématique atténué
- Similaire à la représentation d'affichage schématique
- Exception : les objets sont atténués
- S'utilise dans la configuration d'affichage Présentation MEP
Réfléchi
- Inutilisé
Général
Utilisée pour les objets (annotations, lignes de plomberie et raccords de plomberie, par exemple) dont la présentation graphique ne varie pas en fonction des représentations d'affichage ou des types de dessins.
Général atténué
- Similaire à la représentation d'affichage générale
La couleur des objets grisés (atténués) à l'arrière-plan des dessins de conception des systèmes de construction est gérée par le calque G-Bgrd-Std-Scrn. Les couleurs des lignes cachées appliquées aux objets des dessins de conception de systèmes de construction sont contrôlés par les calques suivants :
- E-Hidn-Std-High et E-Hidn-Std-Subd pour les objets électriques
- M-Hidn-Std-High et M-Hidn-Std-Subd pour les objets mécaniques
- G-Hidn-Std-High pour les objets de plomberie
