Cette boîte de dialogue permet de définir les paramètres initiaux de création d’un tronçon, notamment le nom, la description facultative, la liste de composants, les calques, etc.
Vous pouvez également sélectionner une surface de référence et/ou un axe à associer au tronçon.
Affiche le nom du réseau sous pression auquel le tronçon sera associé.
Indique le nom du tronçon. Chaque tronçon doit avoir un nom unique.
Gabarit de tronçon Ouvre la boîte de dialogue Modèle de nom qui permet de modifier le gabarit de nom du tronçon.
Donne une description facultative du tronçon.
Indique la liste des composants associés au tronçon. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Pour utiliser les listes de composants de réseau sous pression.
Spécifie la taille et le matériau des canalisations du tronçon. Cette liste est renseignée par la liste de composants associée.
Ouvre la boîte de dialogue Calques du réseau sous pression qui permet d’affecter les composants du réseau sous pression à des calques spécifiques dans le dessin.
Spécifie la surface de référence associée à ce tronçon. La surface est utilisée comme données d’altitude pour le tronçon.
Lorsque cette option est sélectionnée, une ligne de profil en long de surface est créée à partir de la surface de référence. La ligne de profil en long de surface peut être sélectionnée dans la boîte de dialogue Paramètres de la ligne de profil en long du tronçon.
Indique que le haut du tronçon est défini à une profondeur spécifiée au-dessous de la surface de référence. Si la valeur est négative, le haut du tronçon est défini au-dessus de la surface de référence. Cette valeur est mesurée entre la surface de référence et le haut extérieur de la canalisation ou des raccords de canalisation, comme défini dans la boîte de dialogue Paramètres de la ligne de profil en long du tronçon.
