Le tableau suivant récapitule les commandes de topographie d'Autodesk Civil 3D relatives à la création de points et décrit brièvement leur fonction
Commande |
Description |
| AD (point) [angle] [distance] (description) | |
| AD VA (point) [angle] [distance] [angle vertical] (description) |
Crée un point selon un angle, une distance et un angle vertical |
| AD VD (point) [angle] [distance] [distance verticale] (description) |
Crée un point selon un angle, une distance et une distance verticale |
| AP ON (point) | Active la numérotation automatique des points |
| AP OFF | |
| BD (point) [angle de relèvement] [quadrant] [distance] (description) | |
| BD VA (point) [angle de relèvement] [quadrant] [distance] [angle vertical] (description) | |
| BD VD (point) [angle de relèvement] [quadrant] [distance] [distance verticale] (description) |
Crée un point selon un angle de relèvement, une distance et une distance verticale |
| DD (point) [angle] [distance] [angle vertical] (description) | |
| DD VA (point) [angle] [distance] [angle vertical] (description) |
Crée un point selon un angle de déflexion, une distance et un angle vertical |
| DD VD (point) [angle] [distance] [distance verticale] (description) |
Crée un point selon un angle de déflexion, une distance et une distance verticale |
| F1 (point) [angle] [distance] (description) | |
| F1 VA (point) [angle] [distance] [angle vertical] (description) | Crée un point à l'aide d'un angle FACE 1 et d'un angle vertical |
| F1 VD (point) [angle] [distance] [distance verticale] (description) |
Crée un point selon un angle FACE 1 et une distance verticale |
| F2 (point) [angle] [distance] (description) | |
| F2 VA (point) [angle] [distance] [angle vertical] (description) |
Crée un point à l'aide d'un angle FACE 2 et d'un angle vertical |
| F2 VD (point) [angle] [distance] [distance verticale] (description) |
Crée un point à l'aide d'un angle FACE 2 et d'une distance verticale |
| LAT LONG (point) [latitude] [longitude] (description) |
Crée un point de contrôle à l'aide d'une latitude et d'une longitude |
| NE (point) [ordonnée] [abscisse] (description) |
Crée un point de contrôle à l'aide d'une ordonnée et d'une abscisse |
| NE SS (point) [ordonnée] [abscisse] (altitude) (description) | |
| NEZ (point) [ordonnée] [abscisse] (altitude) (description) |
Crée un point de contrôle à l'aide d'une ordonnée, d'une abscisse et d'une altitude |
| PRISM [hauteur] |
Modifie la hauteur actuelle du prisme |
| PT OFFSET (point) [décalage] (discontinuité) (description) | |
| SKIP |
Ignore le point disponible suivant (lorsque la numérotation automatique des points est activée) |
| STADIA (point) [angle] [distance] [perche] (angle verticale) (description) | |
| ZD (point) [azimut] [distance] (description) | |
| ZD [VA] (point) [azimut] [distance] [angle vertical] (description) |
Crée un point à l'aide d'un azimut, d'une distance et d'un angle vertical |
| ZD [VD] (point) [azimut] [distance] [distance verticale] (description) |
Crée un point à l'aide d'un azimut, d'une distance et d'une distance verticale |
